Холодильный шкаф CM107-Gm
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Холодильный шкаф CM107-Gm — предназначен для демонстрации и хранения продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Цельнозаливной корпус изготовлен из нержавеющей стали снаружи и изнутри (кроме задней стенки) и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа, алюминиевые профили дверей и верхней панели подчеркивают премиальный дизайн. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80%.
Особенности:
  • Автоматическая оттайка испарителя, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата;
  • Терморегулятор: многофункциональная контрольная панель;
  • Верхнее расположение агрегата;
  • Возможность подключения шкафа к системам дистанционного мониторинга и записи данных в журнал контроллера (с использованием сетевой карты);
  • Возможность передачи данных через Bluetooth;
  • Хладагент: R134а;
  • Жидкокристаллический дисплей;
  • Клапан Шредера;
  • Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева;
  • ПЭН обогрева трубки слива конденсата;
  • ПЭН обогрева дверного проема;
  • Распашной тип двери;
  • Возможность изменения стороны открывания дверей;
  • Ручки полностью интегрированы в профили дверей шкафов;
  • Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию;
  • Внутренняя подсветка;
  • Микропереключатель, автоматически отключающий вращение вентилятора воздухоохладителя и включающий подсветку при открывании дверей;
  • Регулировка ножек по высоте;
  • Педаль для открывания двери;
  • Замок.
Технические характеристики Холодильного шкафа CM107-Gm
Температурный режим, °C от 0 до +6
Оттайка Автоматическая, с системой испарения конденсата
Напряжение, В 220
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч 4
Внутренний объем, л 700
Размеры полки, мм 530x650
Кол-во полок, шт 4
Нагрузка на полку, кг 40
Освещение Есть
Хладагент R134A
Тип охлаждения Динамический
Расположение агрегата Верхнее
Потребляемая мощность, кВт 0,35
Замок Да
Комплектация Клапан Шредера
Размеры без упаковки (ДхГхВ), мм 697x925x2028
