Холодильный шкаф CM105-Gm
Холодильный шкаф CM105-Gm — предназначен для демонстрации и хранения продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Цельнозаливной корпус изготовлен из нержавеющей стали снаружи и изнутри (кроме задней стенки) и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа, алюминиевые профили дверей и верхней панели подчеркивают премиальный дизайн. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80%.
Особенности:
- Автоматическая оттайка испарителя с системой испарения конденсата;
- Терморегулятор: многофункциональная контрольная панель;
- Верхнее расположение агрегата;
- Хладагент: R134а;
- Жидкокристаллический дисплей;
- Клапан Шредера;
- Распашной тип двери;
- Ручки полностью интегрированы в профили дверей шкафов;
- Внутренняя светодиодная подсветка;
- Замок;
- Педаль.
Технические характеристики Холодильного шкафа CM105-Gm | |
Температурный режим, °C | от 0 до +6 |
Оттайка | Автоматическая, с системой испарения конденсата |
Напряжение, В | 220 |
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч | 3,5 |
Внутренний объем, л | 500 |
Размеры полки, мм | 595x455 |
Кол-во полок, шт | 4 |
Нагрузка на полку, кг | 40 |
Освещение | Есть |
Хладагент | R134A |
Тип охлаждения | Динамический |
Расположение агрегата | Верхнее |
Потребляемая мощность, кВт | 0,35 |
Замок | Да |
Комплектация | Клапан Шредера |
Размеры без упаковки (ДхГхВ), мм | 697x625x2028 |
