Шкаф холодильный низкотемпературный CВ114-Gm
Шкаф холодильный низкотемпературный CВ114-Gm — предназначен для демонстрации и хранения продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Цельнозаливной корпус изготовлен из нержавеющей стали снаружи и изнутри (кроме задней стенки) и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа, алюминиевые профили дверей и верхней панели подчеркивают премиальный дизайн. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80%.
Особенности:
- Автоматическая оттайка испарителя, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата;
- Терморегулятор: многофункциональная контрольная панель;
- Верхнее расположение агрегата;
- Возможность подключения шкафа к системам дистанционного мониторинга и записи данных в журнал контроллера (с использованием сетевой карты);
- Возможность передачи данных через Bluetooth;
- Хладагент: R404а;
- Жидкокристаллический дисплей;
- Клапан Шредера;
- Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева;
- ПЭН обогрева трубки слива конденсата;
- ПЭН обогрева дверного проема;
- Распашной тип двери;
- Ручки полностью интегрированы в профили дверей шкафов;
- Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию;
- Внутренняя подсветка;
- Микропереключатель, автоматически отключающий вращение вентилятора воздухоохладителя и включающий подсветку при открывании дверей;
- Регулировка ножек по высоте;
- Педаль для открывания двери;
- Замок.
Технические характеристики Шкафа холодильного низкотемпературного CВ114-Gm | |
Температурный режим, °C | Не выше -18 |
Оттайка | Автоматическая, с системой испарения конденсата |
Напряжение, В | 220 |
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч | 20,5 |
Внутренний объем, л | 1400 |
Размеры полки, мм | 530x650 |
Кол-во полок, шт | 8 |
Нагрузка на полку, кг | 40 |
Освещение | Есть |
Хладагент | R404A |
Тип охлаждения | Динамический |
Расположение агрегата | Верхнее |
Потребляемая мощность, кВт | 0,8/1,2 |
Стандарт Gastronorm | GN 2/1 |
Замок | Да |
Комплектация | Клапан Шредера |
Размеры без упаковки (ДхГхВ), мм | 1474x960x2064 |
