Шкаф холодильный низкотемпературный CB114-G
Шкаф холодильный низкотемпературный CB114-G — предназначен для демонстрации и хранения продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Цельнозаливной корпус изготовлен из нержавеющей стали снаружи и изнутри (кроме задней стенки) и обеспечивает механическую прочность и долговечность шкафа, алюминиевые профили дверей и верхней панели подчеркивают премиальный дизайн. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80%.
Особенности:
- Автоматическая оттайка испарителя, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата;
- Терморегулятор: электронный блок;
- Верхнее расположение агрегата;
- Хладагент: R404a;
- Жидкокристаллический дисплей;
- Клапан Шредера;
- Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева;
- ПЭН обогрева трубки слива конденсата;
- ПЭН обогрева дверного проема;
- ТЭН поддона воздухоохладителя;
- Распашной тип двери;
- Эластичные уплотнители с магнитными вставками, обеспечивающие максимальную герметизацию;
- Внутренняя подсветка;
- Регулировка ножек по высоте;
- Замок.
Технические характеристики Шкафа холодильного низкотемпературного CB114-G | |
Температурный режим, °C | Не выше -18 |
Оттайка | Автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата |
Напряжение, В | 220 |
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч | 20,5 |
Внутренний объем, л | 1400 |
Размеры полки, мм | 530x650 |
Кол-во полок, шт | 8 |
Нагрузка на полку, кг | 40 |
Освещение | Есть |
Хладагент | R404A |
Тип охлаждения | Динамический |
Расположение агрегата | Верхнее |
Потребляемая мощность, кВт | 0,8/1,2 |
Стандарт Gastronorm | GN 2/1 |
Шаг установки полок, мм | 60 |
Замок | Да |
Комплектация | Клапан Шредера |
Вес нетто, кг | 168 |
Размеры без упаковки (ДхГхВ), мм | 1474x930x2028 |
