Установка вытяжная BELMASH DC850
Модель BELMASH DC850 - самая компактная в линейке вытяжек BELMASH.
Предназначена для удаления отходов резания, образующихся в процессе обработки древесных материалов. Конструкция проста: на основании закреплены двигатель и корпус установки. Фильтр-мешок присоединяется к корпусу через конфузор и одновременно является стружкосборником. Установку легко перемещать, для этого имеются колеса и рукоятка. В комплект поставки входят запасной мешок и кронштейны для крепления вытяжки к стене.
Вместо текстильного мешка можно использовать фильтр-картридж BELMASH C370A. Для этого нужно снять пластиковый конфузор, присоединить фильтрующий элемент к корпусу установки, закрепив на нем с помощью зажима BC.000.016 стружкосборник.
Опциональность
На установке изначально установлен фильтр-мешок, который одновременно является стружкосборником, но опционально можно заменить его на фильтр-картридж с отдельным стружкосборником.
Мобильность
Во-первых, установка имеет малые габариты, таким образом ее легко переместить, с помощью специальной ручки.Во-вторых, под основанием вытяжки установлены поворотные ролики для перемещения.
В-третьих, благодаря кронштейнам, входящим в комплект поставки, установку можно разместить вертикально на стене.
Двигатель
Вытяжная установка укомплектована асинхронным двигателем S1 мощностью 750 Вт.Комплектация
Наименование | Количество, шт. |
Установка вытяжная в сборе | 1 |
Фильтр-мешок | 2 |
Основание | 1 |
Зажим | 1 |
Ручка | 1 |
Колеса | 4 |
Конфузор | 1 |
Уплотнитель | 1 |
Кронштейн | 2 |
Комплект крепежа | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Упаковка | 1 |
Технические характеристики вытяжной установки DC850 | |
Напряжение питающей сети, В | 230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Тип электродвигателя | асинхронный |
Габаритный размер (ДхШхВ), мм | 1030x450x480 |
Объем стружкосборника (ДхВ), л |
56 |
Диаметр входного патрубка, мм | 100 |
Объем всасывания, м³/час | 850 |
Уровень фильтрации, мкм | 30 |
Частота вращения крыльчатки на холостом ходу, об./ мин | 2800 |
Диаметр крыльчатки, мм | 230 |
Разрежение воздуха, Па | 1020 |
Размер фильтр-мешка (ДхВ), мм | 370х500 |
Площадь фильтрующей поверхности, м² | 3,5 |
Масса нетто, кг | 14 |
Мощность, Вт | 750 |
