Льдогенератор гранулированный ЛГ-60/20Г-02 с воздушным охлаждением
Льдогенератор гранулированный ЛГ-60/20Г-02 с воздушным охлаждением — предназначен для производства гранулированного льда, применяемого для длительного охлаждения свежей рыбы и мяса, свежих фруктов и овощей, подачи шампанского и вин, оформления блюд в отелях, барах и ресторанах.
Льдогенератор имеет вертикально ориентированный, неподвижный, герметичный испаритель для намерзания льда. Намерзший внутри испарителя лед срезается шнеком, который имеет привод от мотор-редуктора. Лед, проходя через втулку-ледокол, образует форму гранул и попадает в бункер.
В случае отключения и повторного включения работа льдогенератора начинается с проверки уровня воды в ванне.
Особенности льдогенератора:
- Система с воздушным охлаждением конденсатора;
- Высокая производительность - 60 кг/сутки - при низком потреблении воды - 1 л/кг;
- Вместительный бункер объемом до 20 кг;
- Стабильная работа, в том числе и в жарких климатических условиях;
- Материал изготовления - высококачественная нержавеющая сталь (за исключением задней стенки);
- Эргономичный дизайн - легко отодвигающаяся вовнутрь дверца обеспечивает доступ в бункер со льдом;
- Компактные размеры (ШxДxВ мм - 500x710x720), что позволяет установить льдогенератор под барную стойку.
Свойства гранулированного льда, производимого льдогенератором:
- Размер гранулы от 5 до 10 мм;
- Температура от -0,5 ºС до -1,5 ºС, при такой температуре лед остается твердым, но не жестким, благодаря чему данный тип льда безопасно использовать в процессе приготовления фарша (куттерования);
- Большая поверхность соприкосновения с охлаждаемым продуктом обеспечивает более интенсивное и быстрое охлаждение продукта;
- Влажность от 75 % до 85 % позволяет сохранить свежесть продуктов на более долгий срок;
- Граннулированный лед прекрасно ведет себя при транспортировке и хранении (не смерзается);
- Форма граннулированного льда не имеет острых краев, поэтому внешняя форма продукта не деформируется при пересыпании или выкладывании основы под них.
Все вышеуказанные характеристики гранулированного льда расширяют область его применения от традиционного заполнения ведерок для охлаждения шампанского и выкладки рыбы до использования в строительстве, фармацевтике и химической промышленности.
Для защиты от повреждения льдогенератор оснащен системой автоматического отключения для случаев:
- Перегрева конденсатора;
- Утечки хладагента;
- Переполнения бункера льдом.
Технические характеристики Льдогенератор гранулированный ЛГ-60/20Г-02 с воздушным охлаждением | |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,43 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Тип льда | Гранулированный |
Тип охлаждения конденсатора | Воздушный, требуется подвод и отвод воды |
Максимальная производительность, кг/сутки | 60 |
Вместимость бункера, кг | 20 |
Расход воды, л/кг | 1 |
Тип хладагента | R404A |
Количество хладагента, кг | 0,26 |
Вес нетто, кг | 60 |
Габаритные размеры, мм | 500x710x720 |
