Генератор кубикового льда ЛГ-46/15К-01 с водяным охлаждением
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Генератор кубикового льда ЛГ-46/25К-01 с водяным охлаждением — предназначен для приготовления кубиков льда в кафе, барах, ресторанах, отелях для быстрого охлаждения напитков. Выполнен полностью из нержавеющей стали. Доступ в бункер со льдом обеспечивает легко отодвигающаяся вовнутрь дверца. Контейнер для льда из пищевого термоформованного пластика, стенки изолированные пенополиуретаном с высокой плотностью. Система водяного охлаждения.
Основные характеристики льдогенератора
  • Высокая производительность - 46 кг/сутки;
  • За каждый цикл аппарат производит 40 абсолютно прозрачных кубиков льда;
  • Масса каждого кубика 18 г;
  • Стабильная работа, в том числе и в жарких климатических условиях;
  • Компактные размеры - генератор можно легко установить под барную стойку;
  • Эксплуатация генератора допускается при температуре окружающего воздуха от +10 ºС до + 35 ºС, относительной влажности от 40 до 70%;
  • Регулируемые по высоте ножки.
Свойства кубикового льда:
  • Размер 32х32 мм;
  • Температура от -0,5 ºС до -2 ºС;
  • Большая поверхность соприкосновения с охлаждаемым продуктом обеспечивает более интенсивное и быстрое охлаждение продукта;
  • Кубиковый лед тает медленнее, за счет чего долгое время не разбавляет охлаждаемый напиток водой, сохраняя его вкус и консистенцию.
Цикл работы льдогенератора:
  • Режим заполнения ванны водой;
  • Режим заморозки;
  • Режим оттайки и выдачи льда.
После первого цикла, с момента запуска генератора, включается режим заморозки и начинается повторный цикл образования льда. Все последующие циклы до отключения генератора начинаются с режима заморозки.
Для защиты от повреждений генератор оснащен системой автоматического отключения для случаев:
  • Отсутствия подачи воды на охлаждение конденсатора;
  • Утечки хладагента;
  • Повышенной нагрузки на мотор-компрессор вследствие повышения давления в холодильной системе;
  • Переполнения бункера льдом.
Технические характеристики Генератора кубикового льда ЛГ-46/15К-01 с водяным охлаждением
Номинальная потребляемая мощность, кВт 0,92
Номинальное напряжение, В 220
Тип льда Кубиковый
Тип охлаждения конденсатора Водяной, требуется подвод и отвод воды
Максимальная производительность, кг/сутки 46
Вместимость бункера, кг 15
Масса кубика, г 18
Количество кубиков за 1 цикл, шт 40
Расход воды, л/кг 46
Тип хладагента R404a
Количество хладагента, кг 0,325
Вес нетто, кг 52
Габаритные размеры, мм 500х588х720
