Льдогенератор кубиков льда ЛГ-24/06К-02 с воздушным охлаждением
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Льдогенератор кубиков льда ЛГ-24/06К-02 с воздушным охлаждением — предназначен для приготовления кубиков льда в кафе, барах, ресторанах, отелях для быстрого охлаждения напитков. Выполнен полностью из нержавеющей стали. Доступ в бункер со льдом обеспечивает легко отодвигающаяся вовнутрь дверца. Контейнер для льда из пищевого термоформованного пластика, стенки изолированные пенополиуретаном с высокой плотностью. Система воздушного охлаждения.
Основные характеристики льдогенератора
  • Высокая производительность - 24 кг/сутки - при низком потреблении воды - 9 л/кг;
  • За каждый цикл аппарат производит 28 абсолютно прозрачных кубиков льда;
  • Масса каждого кубика 18 г;
  • Стабильная работа, в том числе и в жарких климатических условиях;
  • Компактные размеры - льдогенератор можно легко установить под барную стойку;
  • Эксплуатация льдогенератора допускается при температуре окружающего воздуха от +10 ºС до + 35 ºС, относительной влажности от 40 до 70%;
  • Регулируемые по высоте ножки.
Свойства кубикового льда:
  • Размер 32х32 мм;
  • Температура от -0,5 ºС до -2 ºС;
  • Большая поверхность соприкосновения с охлаждаемым продуктом обеспечивает более интенсивное и быстрое охлаждение продукта;
  • Кубиковый лед тает медленнее, за счет чего долгое время не разбавляет охлаждаемый напиток водой, сохраняя его вкус и консистенцию.
Цикл работы льдогенератора:
  • Режим заполнения ванны водой;
  • Режим заморозки;
  • Режим оттайки и выдачи льда.
После первого цикла, с момента запуска льдогенератора, включается режим заморозки и начинается повторный цикл образования льда. Все последующие циклы до отключения льдогенератора начинаются с режима заморозки.
Для защиты от повреждений льдогенератор оснащен системой автоматического отключения для случаев:
  • Перегрева конденсатора;
  • Повышенной нагрузки на мотор-компрессор вследствие повышения давления в холодильной системе;
  • Переполнения бункера льдом.
Технические характеристики льдогенератора кубикового льда ЛГ-24/06К-02 с воздушным охлаждением
Номинальная потребляемая мощность, кВт 0,48
Номинальное напряжение, В 220
Тип льда Кубиковый
Тип охлаждения конденсатора Воздушный, требуется подвод и отвод воды
Максимальная производительность, кг/сутки 24
Вместимость бункера, кг 6
Масса кубика, г 18
Количество кубиков за 1 цикл, шт 28
Расход воды, л/кг 9
Тип хладагента R404a
Количество хладагента, кг 0,23
Вес нетто, кг 38
Габаритные размеры, мм 590х382х610
