Льдогенератор чешуйчатый ЛГ-1200Ч-01 с водяным охлаждением
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Льдогенератор чешуйчатый ЛГ-1200Ч-01 с водяным охлаждением — предназначен для производства льда чешуйчатого типа, применяемого при производстве полуфабрикатов и колбасных изделий, для хранения овощей, фруктов, мяса, рыбы, для охлаждения напитков и приготовления холодной воды на предприятиях общественного питания, торговли, мясоперерабатывающей и рыбоперерабатывающей промышленности.
Эксплуатируется со стационарными бункерами Б-300 и Б-400.
Система воздушного охлаждения:
2 вертикально ориентированных, неподвижных барабана-испарителя для намерзания льда обеспечивают герметичность системы подачи хладагента в течение всего срока службы изделия. Намерзший на барабаны-испарители лед срезается ножами, которые имеют привод от независимых мотор-редукторов.
Основные характеристики льдогенератора:
  • Высокая производительность - 1200 кг/сутки - при низком потреблении воды - 7,5 л/кг;
  • Стабильная работа, в том числе и в жарких климатических условиях;
  • Регулируемые по высоте ножки;
  • В комплекте совок для сбора льда.
Эксплуатация льдогенератора допускается при температуре окружающего воздуха от +10 ºС до + 43 ºС, относительной влажности от 40 до 70%.
Свойства чешуйчатого льда:
  • Толщина чешуек от 1 до 2 мм, влажность около 5%;
  • Температура от -5 до -10 ºС, при такой температуре обеспечивается быстрое и эффективное охлаждение и замораживание продуктов;
  • Большая поверхность соприкосновения с продуктом также обеспечивает более интенсивное охлаждение и замораживание продуктов;
  • Чешуйчатый лед менее подвержен механическому разрушению, чем другие виды льда, что обеспечивает возможность перевозки такого льда пневмотранспортом.
Все вышеуказанные характеристики чешуйчатого льда расширяют область его применения от традиционного хранения и выкладки рыбы до использования в строительстве, фармацевтике и химической промышленности.
Цикл работы льдогенератора:
  • Режим заполения ванной водой (продолжительность цикла 5 минут);
  • Режим заморозки (в данном режиме льдогенератор работает непрерывно).
В случае отключения и повторного включения работа льдогенератора начинается с режима заполнения ванны водой.
Для защиты от повреждений льдогенератор оснащен системой автоматического отключения для случаев:
  • Отсутствия подачи воды на охлаждение конденсатора;
  • Утечки хладагента;
  • Повышенной нагрузки на мотор-редуктор вследствие механического воздействия;
  • Переполнения бункера льдом.
Технические характеристики льдогенератора чешуйчатого ЛГ-1200Ч-02 с водяным охлаждением
Потребляемая мощность, кВт 4,5
Напряжение, В 380
Тип льда Чешуйчатый
Тип охлаждения конденсатора Водяной, требуется подвод и отвод воды
Максимальная производительность, кг/сутки 1200
Температура производимого льда, ºС от -5 до -10
Расход воды, л/кг 7,5
Тип хладагента R404a
Количество хладагента, кг 0,8
Вес нетто, кг 194
Габаритные размеры, мм 1246х585х737
