Фуговально-рейсмусовый станок HP-250-2/230
Фуговально-рейсмусовый станок HP-250-2/230 предназначен для придания необходимой формы различным деталям. Нередко используют придания изделию гладкой и ровной поверхности. Главным и незаменимым элементом данного вида станка являются ножи, закрепляемые на рабочий вал. Существует два основных вида таких ножей: толстые и тонкие. Оптимальный выбор ножей зависит от типа материала, с которым приходится работать. Размеры первых — длина 50–1200 мм, ширина 40 мм, толщина 2,5–5 мм; вторых — (50–1200) х (80–100) х (8–12) мм.
Станок HP-250 2/230 оснащен ножами тонкого типа. Материал, из которого изготовлены эти ножи - инструментальная сталь высокого качества. У данного вида станка есть два основных режима постоянной работы: в режиме фуганок, и в режиме рейсмусового станка. Чаще всего, первый режим работы данного станка используется при обработке деталей прямолинейной формы (обычно обработка производится с двух смежных сторон).
В режиме работы станка второго типа обработка деталей (строгание) обычно происходит на стороне, расположенной параллельно фугованной. Детали подвергается обработке до тех пор, пока не достигает необходимой толщины.
Технические характеристики фуговально-рейсмусового станка HP-250-2/230 | |
Диаметр ножевого цилиндра данного станка | 75 мм |
Длина стола | 1050 мм |
Размеры ножей | 250х30х3 мм |
Максимальная ширина материала | 250 мм |
Максимальная толщина материала | 175 мм |
Максимальный снимаемый слой за 1 проход | 1 мм |
Обороты вращения | 4000 об/мин |
Количество ножей | 3 |
Размер стола | 600x250 мм |
