Высокомощный оптоволоконный лазер HAN'S SONGU Wind Speed 3015/6000 IPG
Комплекс предназначен для скоростной чистовой резки листовых металлов в автоматизированном режиме: черных, нержавеющих, цветных. В основе работы комплекса лежит технология генерации лазерного луча с помощью оптоволоконного резонатора.
Источник излучения | IPG |
Режущая головка с автофокусом | Precitec ProCutter (Германия) |
Зубчатая передача «шестерня-рейка» | Gambini (Италия) |
Высокоточные направляющие | Bosch Rexroth (Германия) |
Планетарные редукторы | Alpha (Германия) |
Сервопривод и драйверы |
Beckhoff (Германия) |
Система ЧПУ и софт | Beckhoff (Германия) |
Программное обеспечение Nesting |
CutLeader |
Промышленный компьютер | NODKA (Китай) |
Электрические компоненты | |
Контактор, воздушный выключатель | Schneider Electric (Франция) |
Соединительные клеммы | Weidmuller (Германия) |
Фотоэлектрический переключатель | SICK (Германия) |
Преобразователь частоты | OMRON (Япония) |
Пневматические компоненты | |
Цилиндр | AirTAC (Тайвань) / SMC (Япония) |
Дроссельная заслонка | FESTO (Германия) |
Обратный клапан | AIGNEP (Италия) |
Электромагнитный клапан | SMC (Япония) |
Пропорциональный клапан | HOERBIGER (Германия) |
Комплектующие | |
Водяное охлаждение - чиллер |
TongFei (Китай) |
Стабилизатор напряжения | |
Вентилятор | |
Рефрижераторный фильтр и сушка | |
Камера видеонаблюдения |
Сопло | 1-2 | 500 | 50 |
Защитное стекло | 2 | 500 | 30 |
Керамическое кольцо | 0,08 | 3000-4000 | 15 |
Защитные очки | 1 |
Станина сварена из высококачественной листовой стали толщиной 16 мм и подвержена высокотемпературному отжигу, значительно повышающему ее прочность, твердость, износостойкость. Листовая станина обладает значительными преимуществами по сравнению с станиной из труб, такими как больший вес, прочность и надежность, отсутствие вибраций при работе и, как следствие, обеспечивает стабильный, качественный и точный рез.
Защитная кабина
Полностью закрытый корпус обеспечивает безопасность работы и исключает загрязнение. Выполнен по европейским стандартам CE. Дым, образующийся в результате резки, проходит через систему фильтров внутри кабины, тем самым обеспечивается экологически чистая резка без загрязнения внешней среды. Двери находятся на оси Y, что делает удобной эксплуатацию. Предохранительное блокирующее устройство.
Сменный стол
Литой портал из авиационного алюминия
Высокопрочный литой портал 3-го поколения из алюминиевого сплава повышенной прочности позволяет достигать скорости перемещения 145 м/мин. Легкий и прочный портал обеспечивает лазерным станкам высокую скорость работы, повышает эффективность оборудования и обеспечивает безупречное качество раскроя.
Улучшенный механизм крепления балки портала
Балка портала закреплена непосредственно на каретке (без дополнительных опор). Портал способен нести более высокие динамические нагрузки, т.к. за счет данной конструкции значительно снижается инерция при торможении и ускорении. Меньший люфт при перемещении портала. Повышается качество раскроя.
Режущая головка с автофокусом Precitec ProCutter
Система ProCutter предлагает комплексное решение для лазерной резки материалов с точностью 1 мкм. При определенном подборе фокусных расстояний головка позволяет также производить высококачественную обработку материалов больших толщин. Использование данной головки в станках для портальной резки и резки профилей позволяет полностью открыть ее потенциал и возможности. Использование инновационных технологий с проверенными концепциями обеспечивает наилучшую производительность, гибкость и надежность. Сочетание передовых технологий и дизайна позволяет производить обработку материала мощностью лазерного излучения до 15 кВт в ближнем ИК диапазоне при уменьшенном объеме и весе головки. Надежный и пыленепроницаемый корпус гарантирует долгий срок службы и позволяет выдерживать ускорения осей станка до 4.5g, что позволяет более эффективно применять процесс резки. Высокое качество оптики, а также стандарты качества при изготовлении и монтаже системы обеспечивают оптимальное формирование и ход лазерного луча с высокой стабильностью фокуса даже при высокой мощности лазерного излучения.
Лазерный источник IPG
Двойные сервоприводы Beckhoff
Beckhoff — пионер в развитии многих основополагающих направлений современной автоматизации.Распределенные сервоприводы Beckhoff расширяют области применения для модульных механизмов, поскольку они встраивают сервопривод прямо в электродвигатель. Сниженные требования к наличию свободного места в щитах управления вследствие встраивания привода в электродвигатель. Высокий уровень настраиваемости из-за наличия подсоединительного и распределительных модулей. Сохранение требуемой производительности при высоких температурах вследствие эффективной теплоизоляции.
Редуктор ALPHA
За точность работы станка отвечают скоростные планетарные редукторы Alpha (Германия). Низколюфтовые планетарные редукторы Alpha обладают впечатляющими возможностями, отличаются высокой эффективностью, производительностью и надежностью производимых рабочих процессов, что будет несомненно полезно. Редукторы Alpha применяются, когда привод требует максимальной эффективности и компактности. Используются в технике мирового класса (в том числе на станках Trumpf).
Зубчатая передача «шестерня-рейка» Gambini
Gambini Meccanica — широко известная не только в Европе, но и далеко за ее пределами итальянская компания производитель высокоточных зубчатых передаточных механизмов, реек и шестерен. Будучи узкоспециализированной компанией, имея более 30 лет опыта собственного производства, на сегодняшний день компанию по праву можно назвать лидером в своем сегменте.
Высокоточные линейные направляющие Rexroth
Bosch Rexroth поддерживает машиностроение во всем мире благодаря своим передовым технологиям и уникальным отраслевым знаниям. Около 31 000 сотрудников по всему миру работают над безопасными, эффективными, интеллектуальными и мощными решениями. Направляющие Rexroth позволяют перемещать высочайшие нагрузки с минимальными усилиями с высокой жесткостью и, как следствие точностью, которая отвечает требованиям пользователей высокопроизводительных станков.Преимущества:
• Сверх высокая нагрузочная способность на всех четырех главных нагрузочных направлениях
• Высокая моментная нагрузка
• Плавное, тихое перемещение благодаря оптимальной разработке системы рециркуляции и элементов направляющей
• Стандартно установленные торцевые уплотнения
• Оптимальный дизайн смазочных каналов позволяет сократить расход смазки до минимума
• Смазочные ниппели расположены со всех сторон для более простого использования
Пневматические элементы SMC
Компания SMC Corporation была основана в 1959 году в Токио и за более чем полувековую историю стала признанным мировым лидером в области разработки и производства пневматических компонентов для промышленной автоматизации. В отличие от своих конкурентов компания производит полный спектр пневматического оборудования.Пневмоаппаратура станка, связанная с газоподачей (кислород, азот, воздух): газовая консоль, пневмопроводы, пропорциональные клапаны — все эти элементы поставляются компанией SMC.
Система ЧПУ Beckhoff
Машина, оснащенная системой ЧПУ Beckhoff, с протоколом управления Ether CAT в реальном времени, сокращает время простоя машины и обеспечивает быструю реакцию. Кроме того, расширенная система автоматизации и приложения могут быть легко интегрированы в станок благодаря открытым системам автоматизации ЧПУ Beckhoff. Для обеспечения стабильной работы оборудования Beckhoff использует мультиплатформенное ПО TwinCAT. Экран Touch Screen диагональю 21,5 и пульт управления для удобства пользования.
Автоматический контроль подачи газа
Автоматическая газовая консоль, которая имеет интегрированный в ЧПУ комплекса интерфейс, позволяет дистанционно переключать входы газов и устанавливать давление газа в зоне резания, проводить мониторинг текущего состояния системы. Также, консоль автоматически переключает режущий газ и устанавливает его давление при выборе материала из библиотеки без вмешательства оператора.
Превосходный кабель-менеджмент
Кабель менеджмент европейского стандарта. Обеспечивает легкость обслуживания и долгий срок службы.
Технология Eagle Eye
Технология Eagle Eye — это интеллектуальная технология распознавания изображений от высокоточной и высоконадежной промышленной камеры. Сфотографируйте угол листа, чтобы определить положение листа и расстояние и угол смещения между листом и исходной точкой, а затем передайте данные в систему управления ЧПУ.
Функция поиска края/положения
По сравнению с методом поиска края с помощью емкостного датчика, технология Eagle Eye имеет следующие преимущества:
Экономия времени, повышение эффективности.
При использовании традиционного емкостного датчика поиска края, лазерная режущая голова должна находиться близко к материалу и двигается медленно, чтобы увидеть край листа. Нужно 3-точки для определения края, как правило, это занимает более 30 секунд. Технология Eagle Eye определяет край всего за 5 секунд.
Высокая точность распознавания.
Традиционный емкостный датчик перемещает лазерную режущую головку за пределы края листа, чтобы определить изменение емкостного сопротивления для обнаружения края листа, поэтому точность поиска края составляет менее 1 мм. С технологией Eagle Eye можно достигнуть точности 0,3 мм с помощью высокоточной и высоконадежной промышленной камеры.
Усиление точности распознавания.
Поиск края с помощью емкостного датчика путем обнаружения разности значений емкостного сопротивления между лазерной режущей головкой и листом в случае плохого соединения между листом и столом окажется не точным. Между тем, Eagle Eye обнаруживает край с помощью технологии распознавания изображений, внешние помехи отсутствуют, что обеспечивает стабильно высокую точность распознавания.
Повторное позиционирование и функция обработки
Для тех производств, у которых есть потребность во вторичном позиционировании, есть возможность использовать технологию Eagle Eye для определения положения деталей и угла отклонения. Обычно точность находится в пределах ±0.5 мм.
Первоначальная деталь
Готовая деталь после повторного позиционирования
Система автоматической загрузки и выгрузки листа
Подходит для листов до 3000х1200х12 мм.Применение систем автоматизированной загрузки-выгрузки снижает время простоев дорогостоящих станков между циклами обработки заготовок.
Мощность источника | 4000Вт | 6000Вт | 8000Вт | 10000Вт | 12000Вт | 15000Вт | |||
Углеродистая (O2/N2) |
1 | 40 – 44 | 43 – 47 | 50 – 60 | 47 – 54 | 54 – 60 | 57 – 65 | ||
2 | 20 – 22 | 28 – 32 | 35 – 40 | 38 – 43 | 40 – 45 | 42 – 50 | |||
3 | 4 – 4,3 | 4,2 – 4,5 | 21 – 24 | 28 – 34 | 30 – 34 | 35 – 40 | |||
4 | 3,3 – 3,9 | 3,5 – 3,7 | 15 – 17 | 20 – 24 | 22 – 26 | 25 – 30 | |||
5 | 3 – 3,2 | 3,2 – 3,3 | 12 – 13 | 13 – 18 | 16 – 20 | 17 – 22 | |||
6 | 2,8 –2,9 | 2,6 – 2,9 | 9 – 11 | 10 – 12 | 11 – 14 | 15 – 18 | |||
8 | 2,2 – 2,4 | 2,3 – 2,5 | 6 – 7 | 7 – 8 | 8 – 9 | 11 – 16 | |||
10 | 1,8 – 1,9 | 2,2 – 2,3 | 2,2 – 2,3 | 2,2 – 2,4 | 2,2 – 2,4 | 2,3 – 2,6 | |||
12 | 1,3– 1,5 | 1,8 – 2 | 1,9 – 2,1 | 2 – 2,2 | 2 – 2,2 | 2,1 – 2,4 | |||
14 | 0,9 – 1 | 0,9 – 1 | 1,3 – 1,5 | 1,6 – 1,8 | 1,7 – 1,9 | 1,9 – 2,1 | |||
16 | 0,8 – 0,9 | 0,8 – 0,9 | 0,9 – 1,1 | 1,5 – 1,6 | 1,5 – 1,6 | 1,6 – 1,8 | |||
18 | 0,7 – 0,8 | 0,7 – 0,8 | 0,9 – 1,1 | 1,3 – 1,4 | 1,4 – 1,5 | 1,5 – 1,7 | |||
20 | 0,6 – 0,7 | 0,6 – 0,7 | 0,8 – 0,9 | 1,1 – 1,3 | 1,2 – 1,4 | 1,4 – 1,6 | |||
22 | 0,5 – 0,6 | 0,55 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 0,8 – 1 | 1 – 1,1 | 1,1 – 1,2 | |||
25 | 0,5 – 0,55 | 0,5 – 0,6 | 0,5 – 0,7 | 0,7 – 0,9 | 0,9 – 1 | ||||
30 |
0,3 – 0,4 | 0,4 – 0,5 | 0,5 – 0,6 | ||||||
40 |
0,2 – 0,3 | 0,3 – 0,4 | |||||||
50 |
0,2 – 0,3 | ||||||||
4000Вт | 6000Вт | 8000Вт | 10000Вт | 12000Вт | 15000Вт | ||||
Нержавеющая (N2) |
1 | 40 – 43 | 43 – 47 | 50 – 60 | 47 – 54 | 54 – 60 | 57 – 65 | ||
2 | 19 – 22 | 28 – 32 | 35 – 40 | 38 – 43 | 40 – 47 | 42 – 51 | |||
3 | 10 – 11 | 15 – 17 | 21 – 23 | 28 – 34 | 30 – 35 | 35 – 40 | |||
4 | 6 – 7 | 11 – 13 | 15 – 16 | 20 – 24 | 25 – 32 | 25 – 30 | |||
5 | 4 – 5 | 8 – 10 | 12 – 13 | 13 – 18 | 19 – 25 | 17 – 22 | |||
6 | 2,8 – 3,5 | 6 – 7 | 10 – 11 | 9 – 12 | 13 – 18 | 15 – 18 | |||
8 | 1,5 – 1,7 | 3,5 – 4 | 6 – 7 | 7 – 8 | 10 – 13 | 11 – 16 | |||
10 | 0,8 – 0,9 | 1,8 – 2 | 4,5 – 5,5 | 3,6 – 4,7 | 4 – 6 | 12 – 16 | |||
12 | 0,6 – 0,7 | 1,1 – 1,3 | 2 – 2,8 | 2,6 – 3,5 | 3 – 4 | 9 – 10 | |||
14 | 0,9 – 1 | 1,5 – 1,9 | 2,2 – 2,5 | 2 – 3 | 4 – 5 | ||||
16 | 0,8 – 0,9 | 1 – 1,4 | 1,5 – 2,1 | 1,7 – 2,3 | 2,8 – 3,3 | ||||
18 | 0,6 – 0,7 | 0,8 – 0,9 | 1 – 1,3 | 1,3 – 1,6 | 2,1 – 2,7 | ||||
20 | 0,4 – 0,5 | 0,6 – 0,7 | 0,8 – 0,9 | 1,1 – 1,3 | 1,5 – 2 | ||||
25 | 0,2 – 0,3 | 0,5 – 0,7 | 0,7 – 1 | 1,1 – 1,5 | |||||
30 | 0,3 – 0,4 | 0,4 – 0,6 | 0,7 – 0,9 | ||||||
40 | 0,2 – 0,3 | 0,3 – 0,5 | |||||||
50 | 0,2 – 0,3 | ||||||||
Алюминий (N2) |
1 | 40 – 45 | 45 – 50 | 50 – 60 | 55 – 68 | 65 – 80 | 70 – 90 | ||
2 | 15 – 17 | 25 – 27 | 30 – 32 | 47 – 53 | 55 – 65 | 60 – 70 | |||
3 | 6 – 7,5 | 13 – 15 | 17 – 19 | 30 – 40 | 35 – 45 | 42 – 51 | |||
4 | 4 – 5 | 9 – 10 | 12 – 13 | 22 – 30 | 27 – 35 | 32 – 39 | |||
5 | 3 – 3,7 | 6 – 7 | 8 – 9 | 18 – 23 | 22 – 26 | 25 – 31 | |||
6 | 2 – 2,5 | 4 – 5 | 7 – 8 | 13 – 17 | 17 – 21 | 19 – 24 | |||
8 | 1 – 1,2 | 2,5 – 3 | 5 – 6 | 9 – 12 | 12 – 15 | 14 – 18 | |||
10 | 1,7 – 1,8 | 3,5 – 4,5 | 3,6 – 4,8 | 4 – 6 | 9 – 12 | ||||
12 | 1–1,3 | 2 – 2,6 | 2,5 – 3,7 | 3 – 4 | 6 – 7 | ||||
14 | 0,8 – 0,9 | 1 –1,2 | 1,8 – 2,9 | 2 – 3 | 3,1 – 4,2 | ||||
16 | 0,5 – 0,6 | 0,9 – 1 | 1,1 – 1,5 | 1,4 – 1,7 | 2,1 – 2,8 | ||||
18 | 0,8 – 0,9 | 0,9 – 1 | 1,2 – 1,4 | 1,6 – 2 | |||||
20 | 0,6 – 0,7 | 0,7 – 0,8 | 1 – 1,2 | 1,3 – 1,6 | |||||
25 | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,8 | 1 – 1,3 | |||||
30 | 0,3 – 0,4 | 0,4 – 0,5 | 0,7 – 0,8 | ||||||
40 | 0.2 – 0.3 | 0,5 – 0,6 | |||||||
Медь (O2/N2) |
1 | 30 – 35 | 35 – 45 | 45 – 47 | 45 – 55 | 54 – 60 | 60 – 65 | ||
2 | 16 – 20 | 20 – 25 | 25 – 27 | 30 – 40 | 35 – 45 | 40 – 50 | |||
3 | 8 – 11 | 12 – 14 | 15 – 17 | 20 – 25 | 27 – 32 | 32 – 36 | |||
4 | 3,8 – 4,2 | 5,5 – 7 | 10 – 12 | 15 – 19 | 20 – 25 | 24 – 31 | |||
5 | 1,6 – 1,8 | 2,6 – 3,5 | 6 – 8 | 15 – 19 | 11 – 14 | 13 – 17 | |||
6 | 0,8 – 0,9 | 1 – 1,3 | 3 – 4 | 9 – 11 | 8 – 10 | 9 – 12 | |||
8 | 0,8 – 0,9 | 1 – 2 | 5 – 7 | 5 – 6 | 6 – 8 | ||||
10 | 0,5 – 0,6 | 0,8 – 0,9 | 3,8 – 4,7 | 2,5– 3,8 | 3,5 – 4,6 | ||||
12 | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 1,6– 2,5 | 1,2 – 2 | 1,6 – 2,8 | ||||
15 | 0,5 – 0,6 | 0,7 – 0,9 | 0,7 – 1,1 | 0,9 – 1,5 | |||||
20 | 0,4 – 0,5 | 0,2 – 0,4 | 0,4 – 0,6 | ||||||
Латунь (N2) |
1 | 30 – 35 | 40 – 45 | 43 – 47 | 48 – 53 | 54 – 60 | 60 – 65 | ||
2 | 14 – 17 | 23 – 25 | 28 – 31 | 37 – 42 | 43 – 47 | 45 – 52 | |||
3 | 6 – 7 | 10 – 13 | 15 – 17 | 21 – 28 | 33 – 36 | 37 – 42 | |||
4 | 4 – 5 | 6 – 9 | 11 – 12 | 17 – 20 | 27 – 32 | 32 – 36 | |||
5 | 3 – 3,9 | 4,5 – 5,3 | 7 – 8 | 10 – 15 | 17 – 22 | 26 – 32 | |||
6 | 1,8 – 2,6 | 3 – 4,2 | 6 – 7 | 7 – 9 | 12 – 14 | 20 – 26 | |||
8 | 0,9 – 1,1 | 1,8 – 2,1 | 5 – 6 | 5 – 6 | 9 – 10 | 13 – 16 | |||
10 | 1 – 1,2 | 3 – 3,6 | 3 – 4 | 4 – 5 | 10 – 12 | ||||
12 | 0,5 – 0,6 | 1,3 – 2 | 1,6 – 2,8 | 2 – 3 | 5 – 6 | ||||
15 | 0,9 – 1 | 0,5 – 0,7 | 0,6 – 0,7 | 3 – 4 | |||||
20 | 0,3 – 0,4 | 0,2 – 0,4 | 0,7 – 0,8 | ||||||
25 | 0,3 – 0,5 |
Мощность лазера | 6000 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад0,373> |
Рабочая область | 3050×1550 мм |
Макс. размеры обрабатываемого листа | 3000×1500 мм |
Ход по оси Z | 100/300 мм |
Скорость позиционирования
145 м/мин |
Макс. нагрузка на стол | 1410 кг |
Ускорение | 2 G |
Точность позиционирования | ±0,05 мм |
Точность повторного позиционирования | ±0,03 мм |
Питание | 3 фазы 380В 50Гц |
Мощность сервоприводов |
ось X - 2×4780 Вт, ось Y - 3500 Вт, ось Z - 940 Вт |
Рабочая влажность | <75 %90> |
Исполнение | закрытое |
Габариты | 9000×3100×2100 мм |
Вес | 8800 кг
