Станок для заточки плоских ножей, стамесок и свёрл BELMASH GC-650
Станок для заточки плоских ножей, стамесок и свёрл BELMASH GC-650 Станок для заточки плоских ножей, стамесок и свёрл BELMASH GC-650 Станок для заточки плоских ножей, стамесок и свёрл BELMASH GC-650 Станок для заточки плоских ножей, стамесок и свёрл BELMASH GC-650 Станок для заточки плоских ножей, стамесок и свёрл BELMASH GC-650 Станок для заточки плоских ножей, стамесок и свёрл BELMASH GC-650 Станок для заточки плоских ножей, стамесок и свёрл BELMASH GC-650 Станок для заточки плоских ножей, стамесок и свёрл BELMASH GC-650 Станок для заточки плоских ножей, стамесок и свёрл BELMASH GC-650 Станок для заточки плоских ножей, стамесок и свёрл BELMASH GC-650 Станок для заточки плоских ножей, стамесок и свёрл BELMASH GC-650 Станок для заточки плоских ножей, стамесок и свёрл BELMASH GC-650 Станок для заточки плоских ножей, стамесок и свёрл BELMASH GC-650 Станок для заточки плоских ножей, стамесок и свёрл BELMASH GC-650 Станок для заточки плоских ножей, стамесок и свёрл BELMASH GC-650 Станок для заточки плоских ножей, стамесок и свёрл BELMASH GC-650 Станок для заточки плоских ножей, стамесок и свёрл BELMASH GC-650 Станок для заточки плоских ножей, стамесок и свёрл BELMASH GC-650 Станок для заточки плоских ножей, стамесок и свёрл BELMASH GC-650
Максим
+7 (995) 888-07-02
Станок BELMASH GC-650 предназначен для обработки абразивным инструментом (заточки) рабочих поверхностей ножей для строгальных, фуговальных, рейсмусовых станков, стамесок и сверл, имеющих прямую режущую кромку, при помощи вращающегося заточного диска.
Сердцем станка служит однофазный асинхронный двигатель мощностью 500 Вт, с помощью которого абразивный диск диаметром 150 мм и толщиной 40 мм развивает скорость вращения 2850 об/мин.
Для фиксации ножей имеются два зажимных блока – основной и малый. Максимальная длина обрабатываемой заготовки основным зажимным блоком составляет 680 мм, малым – 150 мм.
Сверлильный патрон в специальном держателе позволяет зажимать хвостовик обрабатываемого инструмента диаметром от 3 до 16 мм.
Станок заточной в сборе c заточным диском 1
Брусок правильный 1
Держатель карандаша алмазного (для правки) 1
Зажимной блок основной 1
Зажимной блок малый 1
Держатель патрона 1
Пластина зажимная 2
Патрон сверлильный 1
Ключ шестигранный 1
Руководство по эксплуатации 1
Упаковка 2
Напряжение питающей сети, В 230
Частота тока, Гц 50
Тип электродвигателя Асинхронный
Габаритный размер (ДхШхВ), мм 650х292х330
Диаметр затачиваемых свёрл, мм 3-16
Уровень звукового давления (шума), дБ 80
Тип заточного диска С односторонней выточкой
Вид абразивного электрокорунда Белый
Диаметр посадочного отверстия заточного диска, мм 12,7
Наружный диаметр заточного диска, мм 150
Толщина заточного диска, мм 40
Частота вращения заточного диска, об./мин 2850
Зернистость, грит 100
Максимальная длина обрабатываемой заготовки основным зажимным блоком, мм 650
Максимальная длина обрабатываемой заготовки малым зажимным блоком, мм 150
Масса нетто, кг 32
Масса брутто, кг 34
Размер упаковки место 1 (ДхШхВ), мм 520х340х390
Размер упаковки место 2 (ДхШхВ), мм 670х110х90
Мощность, кВт 0,5
