Станок заточной для пильных дисков BELMASH GSB-700
Станок предназначен для затачивания передних и задних углов зубьев пильных дисков из быстрорежущей стали и с твёрдосплавными напайками при помощи вращающегося абразивного диска.
Однофазный асинхронный двигатель мощностью 350 Вт позволяет алмазному кругу диаметром 125 мм достигать частоты вращения на холостом ходу 2850 об/мин.
Благодаря специальной конструкции платформы на станке можно затачивать пильные диски диаметром от 80 до 700 мм. В комплект поставки входят специальные резьбовые втулки, позволяющие зажимать диски с различными посадочными диаметрами, а именно: 20, 22, 25, 30 и 32 мм.
Заточной блок имеет регулировку угла наклона -30 до +30 градусов. Кронштейн установочной платформы можно поворачивать от -30 до +85 градусов. Такая конструкция основных узлов позволяет производить заточку с различным углом атаки.
Станок c заточным диском в сборе | 1 |
Узел установочной платформы в сборе | 1 |
Рукоятка маховика | 1 |
Втулка резьбовая | 4 |
Ножки | 4 |
Комплект крепежа | 1 |
Комплект ключей | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Упаковка | 2 |
Технические характеристики станка заточного для дисковых пил GSB-700 | ||
Напряжение питающей сети, В |
230 | |
Частота тока, Гц |
50 | |
Тип электродвигателя |
асинхронный | |
Габаритный размер, мм |
750х750х340 | |
Уровень звукового давления, дБ |
80 | |
Диаметр посадочного отверстия заточного диска, мм |
32 | |
Наружный диаметр заточного диска, мм |
125 | |
Толщина заточного диска, мм | 10 | |
Частота вращения заточного диска, об/мин |
2850 | |
Зернистость, грит |
150 | |
Диаметр затачиваемых пильных дисков, мм |
80-700 | |
Диаметры резьбовых втулок, мм | 8/20, 8/22, 8/25, 8/30, 8/32 | |
Вид абразива | Алмазный диск | |
Угол наклона узла заточного диска, град. | -30…+30 | |
Угол поворота кронштейна установочной платформы, град. | -30…+85 | |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 430х430х345 | |
Масса нетто, кг | 28 | |
Масса брутто, кг | 30 | |
Мощность, кВт | 0,35 |
