Пылеулавливающий агрегат ВУ-10000К
Предназначен для очистки воздуха от пыли, стружек и опилок деревообрабатывающих станков (возможна доработка ПУС для других видов производств). Состоит из пылевого вентилятора, одного, двух или четырех циклонных элементов, верхних мешков-фильтров из специальной фильтровальной ткани и нижних пылесборных мешков.
Принцип действия
Воздух, содержащий пыль и стружку, засасывается вентилятором через воздуховоды от места пылеобразования. В циклонном элементе происходит предварительная очистка от стружки и опилок, в фильтре — тонкая очистка от пыли.
Применяется
- Деревообработка и производство мебели;
- Перетаривание сыпучих пылящих материалов и др.
- В холодное время года тёплый воздух остаётся в помещении;
- Рабочее колесо и улитка из стали;
- Не требует специально оборудованного места;
- Оперативность при подготовке к работе;
- Простота в обслуживании.
Комплектующие
- Корпус
- Пускатель в сборе с тепловым реле
- Воздуховод 4 х 200 мм; Размеры и количество патрубков изготавливаются под заказ и входят в общую стоимость
- Двигатель комбинированный 11 кВт / 380В
- Крыльчатка изготовлена из металла и отбалансирована
- Фильтровальный мешок Изготовлен: из каландрированного иглопробивного термоскрепленного материала, плотностью 360 г/м2
- Накопительный мешок Изготовлен: из каландрированного иглопробивного термоскрепленного материала, с окошком для визуального осмотра накопления мешка стружкой. Плотность – 450 г/м2
- Стягивающий ремень с храповым механизмом
- Руководство по эксплуатации
Технические характеристики аспирационной установки (стружкоотсоса) ВУ-10000К |
Производительность номинальная, м³/час | 10000 |
Скорость воздушного потока на входе, м/с | 49 |
Размеры мешка, мм | 560/1200 |
Степень очистки воздуха, % | 99,9 |
Количество и диаметр воздуховодов, мм | 4х200 (80,110, 120) |
Кол-во и объём мешков накопителей, шт х м³ | 8 х 0,20 (1,6) |
Мощность электродвигателя, кВт | 11 кВт |
Напряжение, В | 380 |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1600 х 1650 х 2800 |
Прикрепленное видео
