Станок сверлильно-присадочный WoodTec 21W PRO
Сверление сквозных и глухих отверстий в торцах и плоскостях мебельных заготовок, мебельных фасадов, мебельных щитов на малых, средних и крупных предприятиях по производству корпусной мебели. Присадка под эксцентриковую стяжку за одну установку детали на станок. Значительно снижает время на обработку деталей и повышает производительность труда практически в два раза, в сравнении с присадочными станками с 21 шпинделем.
- Пневматическая регулировка угла наклона многошпиндельного агрегата.
- Возможность сверления в пласть и торец деталей, сверление под углом.
- Прижим детали двумя пневматическими цилиндрами.
- Автоматическое управление рабочими операциями (старт-педаль).
- Передвижные боковые упоры.
- Линейка 1,8 м с откидным упором (2 шт.)*.
- Возможность сверления под петли.
- 2 сверлильный головы.
* комплектация может отличаться, уточняйте у менеджера
- Два сверлильных модуля имеют 21 шпиндель с шагом 32 мм, способны сверлить вертикально, горизонтально и под углом, одновременно, либо последовательно.
- Подъем, опускание поворотного модуля и фиксация заготовки - пневматическое.
- Второй модуль: вертикальный, не поворотный, верхний.
Количество шпинделей, шт. | 2 х 21 |
Межцентровое расстояние шпинделей, мм | 32 |
Межцентровое расстояние между первым и последним шпинделем, мм | 640 |
Наклон многошпиндельной головки, ° | 0 - 90 |
Макс. глубина сверления, мм | 80 |
Потребляемая эл. мощность, кВт | 2 х 1,5 |
Давление пневматической системы, Бар | 6 - 8 |
Габариты станка | |
Длина, мм | 1300 |
Ширина, мм | 1100 |
Высота, мм | 1650 |
Вес, кг | 510 |
