Гидравлический пресс холодного прессования Vario Press MY 60
В основном используются для склеивания плоских заготовок в пачке, для облицовывания плоских заготовок с одной или двух сторон шпоном, различными пластиками и пленками, а также для получения гнуто-клееных элементов мебели, стеновых панелей, погонажных изделий из шпона и композитных материалов высотой до 1200 мм. Применяются в мебельных и дверных производствах любой мощности.
Предприятия и цеха по производству дверей, мебели, гнуто-клееных деталей мебели, облицованных бумагой, пластиком или шпоном, столярно-строительных изделий и другие деревообрабатывающие производства.
Каркас
Мощная стальная рама пресса сварена из стальных балок полученных методом прокатки, что обеспечивает стабильность конструкции при работе на максимальном давлении.
Гидроцилиндры
Благодаря верхнему расположению гидроцилиндров пресс имеет минимальную загрузочную высоту, что облегчает загрузку пресса при прессовании деталей стопкой.
Реечный механизм
Применение реечно-торсионного механизма стабилизации обеспечивает равномерность движения плиты и исключает заклинивание при закрытии плит.
Пульт управления
Пульт управления позволяет автоматически контролировать заданное давление и время прессования. Для контроля и управления параметрами на пульте расположены манометр и электронный таймер.
Увеличенный ход плит
Величина хода плит составляет 1000 мм что позволяет прессовать одновременно большое количество заготовок. Например: при прессовании дверных полотен толщиной 40 мм в пресс можно загрузить одновременно до 25 дверей.Размеры рабочего стола (длина х ширина), мм | 2500 х 1250 |
Раскрытие плит, мм | 1000 |
Тип плит | сварные |
Усилие, тонн | 60 |
Количество пролетов, шт. | 1 |
Мощность, кВт | 4,5 |
Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 2920 |
Ширина, мм | 1250 |
Высота, мм | 3200 |
Вес, кг | 3500 |
