Станок с гидроподъёмом пильной рамы ARG 300 PLUS H.F.
Станок с гидроподъёмом пильной рамы ARG 300 PLUS H.F. Станок с гидроподъёмом пильной рамы ARG 300 PLUS H.F. Станок с гидроподъёмом пильной рамы ARG 300 PLUS H.F. Станок с гидроподъёмом пильной рамы ARG 300 PLUS H.F. Станок с гидроподъёмом пильной рамы ARG 300 PLUS H.F. Станок с гидроподъёмом пильной рамы ARG 300 PLUS H.F. Станок с гидроподъёмом пильной рамы ARG 300 PLUS H.F. Станок с гидроподъёмом пильной рамы ARG 300 PLUS H.F. Станок с гидроподъёмом пильной рамы ARG 300 PLUS H.F.
Универсальный жесткий ленточнопильный станок, предназначен, в основном, для использования в условиях непрерывного серийного производства, так же хорошо подходит для металлообрабатывающих мастерских и ремонтных цехов производств. Ленточное полотно размерами 27х0.9 представлено на рынке широкой номенклатурой и позволяет обрабатывать огромный спектр материалов, включая нержавеющие и инструментальные стали.
Станок оборудован гидравлической системой, с помощью которой осуществляется автоматический подъем рамы после завершения пиления. Данная система значительно облегчает работу со станком, особенно при пилении серии деталей. Величина раскрытия может быть отрегулирована в соответствии с размерами заготовки. Подача производится под тяжестью собственного веса рамы с возможностью простого регулирования дроссельного клапана гидроцилиндра. После окончания пропила привод пилы автоматически останавливается и поднимается в первоначальное положение. Использование трехфазного двухскоростного мотора (400 В) позволяет выбирать скорость полотна 40 или 80 м/мин, в зависимости от обрабатываемого материала.
Универсальная конструкция зажимных тисков предусматривает возможность пиления заготовок под углом в диапазоне от -45⁰ до 60⁰. Габаритная тумба и массивный поворотный стол с увеличенной загрузочной поверхностью обеспечивают максимальную стабильность процесса резания, даже при пилении труднообрабатываемых материалов.​
  • Основные компоненты конструкции станка выполнены из отливок из серого чугуна, что повышает виброустойчивость станка;
  • Современный дизайн рамы позволяет распиливать заготовки больших размеров;
  • Поворотный стол исключает возможность пропила его рабочей поверхности;
  • Плавная регулировка угла реза в диапазоне от -45⁰ до 60⁰, с возможностью быстрой установки угла на 45⁰, 60⁰ и 90⁰;
  • Массивные быстрозажимные тиски для простого и надежного крепления заготовки;
  • Использование в станке шкивов большого диаметра и трехсторонних твердосплавных направляющих пилы увеличивает многократно стойкость инструмента и точность распила;
  • Надежная конструкция узлов станка и использование зарекомендовавших себя комплектующих гарантируют долгий срок исправной работы;
  • Бесшумный и необслуживаемый червячный мотор-редуктор;
  • Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих, бак и помпа СОЖ размещены внутри тумбы станка;
  • Удобное и простое управление станком с эргономичной панели, закрепленной на тумбе станка;
  • Упор для выставления заготовок со шкалой, длинной 500 мм в базовой комплектации. Предусмотренное конструкцией «свисание» отрезаемой части заготовки предотвращает заклинивание пилы в материале.
Параметры
90° -45° +45° +60°
Круг 300 220 240 155
Квадрат 290 195 225 150
Профиль 375 x 190 240 x 100 240 x 160 150 x 150
Технические характеристики станка с гидроподъёмом пильной рамы ARG 300 PLUS H.F.
Главный двигатель400 В / 50 Гц / 0,9 / 3 кВт
Мотор помпы СОЖ400 В / 50 Гц / 0.05 кВт
Мотор гидростанции400 В / 50 Гц / 0.18 кВт
Скорость пилы, м/мин40 / 80
Высота стола тисков, мм910
Объем бака гидросистемы, л6
Объем бака СОЖ, л15
Габаритные размеры (мин.), мм1600 х 950 х 1750
Габаритные размеры (макс.), мм2150 х 1700 х 2000
Вес станка, кг645
