Станок с гидроподъёмом пильной рамы ARG 330 PLUS H.F.
Совершенно новая технология литья пильной рамы и обновленный уникальный дизайн. Литье корпуса рамы выполнено с полыми карманами, проходящими по всей длине рамы, что позволило добиться большей жесткости рамы и повышения точности реза. Использование прочной, широкой ленты является оптимальным выбором для обеспечения всех потребностей производства. В новой модели используется полотно с шириной 34 мм и толщиной 1.1 мм, позволяющие использовать данный станок для распиловки труднообрабатываемых материалов с большими сплошными сечениями, в том числе нержавеющих и инструментальных сталей. Поворот рамы осуществляется в диапазоне от -45⁰ до 60⁰.
Станок оборудован гидравлической системой, с помощью которой осуществляется автоматический подъем рамы после завершения пиления. Данная система значительно облегчает работу со станком, особенно при пилении серии деталей. Величина раскрытия может быть отрегулирована в соответствии с размерами заготовки. Подача производится под тяжестью собственного веса рамы с возможностью простого регулирования дроссельного клапана гидроцилиндра. После окончания пропила привод пилы автоматически останавливается и поднимается в первоначальное положение.
Высокие показатели производительности достигаются также вследствие использования частотного регулирования приводом вращения пилы, что позволяет плавно регулировать скорость резания от 15 до 90 м/мин, что также многократно увеличивает точность реза и стойкость ленточной пилы. Эргономичная компактная тумба позволяет установить станок на площади с ограниченным пространством.​
  • Простая и быстрая установка и фиксация угла реза в диапазоне от 0⁰ до 60 при неизменном положении заготовки, с возможностью быстрой установки угла на 45⁰, 60⁰ и 90⁰;
  • Очень жесткие компоненты конструкции станка, выполненные из отливок из серого чугуна, что повышает виброустойчивость станка;
  • Для обеспечения максимальной жесткости всей конструкции, пильная рама установлена на поворотном столе в массивных подшипниковых опорах с радиально упорными роликовыми подшипниками. Точная заводская регулировка преднатяга подшипников, гарантирует жесткость и точность работы;
  • Современный дизайн рамы позволяет распиливать заготовки больших размеров как прямо, так и под углом;
  • Массивный поворотный стол пильной рамы, с загрузочной поверхностью увеличенной площади, обеспечивает максимальную жесткость станка и стабильность процесса обработки даже при резке труднообрабатываемых материалов;
  • Массивные быстрозажимные тиски для простого и надежного крепления заготовки;
  • Использование в станке шкивов большого диаметра и трехсторонних твердосплавных направляющих пилы увеличивает многократно стойкость инструмента и точность распила;
  • Новая конструкция приводных шкивов пилы, механизма натяжения и механизмов вращения пилы обеспечивает большую долговечность и надежность станка;
  • Бесшумный и необслуживаемый червячный мотор-редуктор;
  • Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих, бак и помпа СОЖ размещены внутри тумбы станка;
  • Все электрические кабели и шланги подачи СОЖ спрятаны во внутренние полости станка, что исключает их повреждение;
  • Упрощен процесс замены ленточной пилы, достаточно открыть защитный кожух рамы и зафиксировать его в поднятом состоянии;
  • Система контроля натяжения полотна и автоматическое отключение в случае разрыва.
  • Удобное и простое управление станком с эргономичной панели, закрепленной на тумбе станка.
  • Упор для выставления заготовок со шкалой, длинной 500 мм. Предусмотренное конструкцией «свисание» отрезаемой части заготовки предотвращает заклинивание пилы в материале.
Параметры
90° -45° +45° +60°
Круг 330 240 250 165
Квадрат 320 200 230 150
Профиль 400 x 200 250 x 140 250 x 170 150 x 150
Технические характеристики станка с гидроподъёмом пильной рамы ARG 330 PLUS H.F.
Главный двигатель400 В / 50 Гц / 3 кВт
Мотор помпы СОЖ400 В / 50 Гц / 0.12 кВт
Мотор гидростанции400 В / 50 Гц / 0.18 кВт
Скорость пилы, м/мин15 - 90
Высота стола тисков, мм945
Объем бака гидросистемы, л6
Объем бака СОЖ, л35
Габаритные размеры (мин.), мм1750 х 1350 х 2200
Габаритные размеры (макс.), мм2150 х 2050 х 2600
Вес станка, кг845
