Станок с гидроразгрузкой пильной рамы ARG 260
Станок с гидроразгрузкой пильной рамы ARG 260 Станок с гидроразгрузкой пильной рамы ARG 260 Станок с гидроразгрузкой пильной рамы ARG 260 Станок с гидроразгрузкой пильной рамы ARG 260 Станок с гидроразгрузкой пильной рамы ARG 260
Инновационная версия всеми известного, уже 25 лет производимого модельного ряда станков ARG 250 с совершенно новым, уникальным дизайном пильной рамы станка. Максимальный диаметр заготовок увеличен с 250 до 260 мм. Современная концепция пильной рамы с углублениями и шкивами увеличенного диаметра. Увеличенный диаметр шкивов позволяет снизить нагрузку на ленточное полотно при изгибе. Все это гарантирует максимальную жесткость всей системы, длительный срок службы ленточного полотна и высочайшую точность пиления. В полостях пильной рамы скрыта вся электропроводка и СОЖ, которые, тем самым, защищены от повреждения.
Новая концепция пильной рамы заметно упрощает процесс замены ленточного полотна, а также очистки внутренних полостей рамы: просто откиньте задний кожух на петлях, который останется в зафиксированном положении. Кроме нового дизайна пильной рамы был выполнен ряд других технических улучшений, которые повышают качество и комфорт обслуживания, одновременно продлевая срок службы станка. На станке – новый рычаг для подъема пильной рамы с регулировкой высоты, обеспечивающий более удобное управление.
В качестве опции – щетка для очистки ленточного полотна с синхронизированным приводом от ведущего колеса. Универсальный ленточнопильный станок, предназначен, в основном, для использования в условиях серийного производства, а так же в металлообрабатывающих мастерских и ремонтных цехах производств. Ленточное полотно размерами 27х0.9 представлено на рынке широкой номенклатурой и позволяет обрабатывать огромный спектр материалов, включая нержавеющие и инструментальные стали.
Габаритная тумба и массивная пильная рама с большой загрузочной поверхностью позволяют достигать максимальную стабильность процесса резания, даже при пилении труднообрабатываемых материалов. Подъем рамы осуществляется вручную, рабочая подача производится под тяжестью собственного веса рамы с возможностью простого регулирования дроссельного клапана подающего гидроцилиндра. После окончания пропила привод пилы автоматически останавливается. Для облегчения подъема рамы, станок оснащен пружинной системой с возможностью регулировки натяжения для изменения усилия необходимого для подъема или опускания рамы.
  • Плавная регулировка угла реза в диапазоне от 0⁰ до 60 при фиксированном положении заготовки;
  • Очень жесткая пильная рама и основные компоненты конструкции выполнены из отливок из серого чугуна, что повышает виброустойчивость станка;
  • Современный дизайн рамы позволяет распиливать заготовки больших размеров;
  • Простая установка и фиксация угла поворота рамы по угловой шкале;
  • Массивные быстрозажимные тиски для простого и надежного крепления заготовки;
  • Использование в станке шкивов большого диаметра и трехсторонних твердосплавных направляющих пилы увеличивает многократно стойкость инструмента и точность распила;
  • Надежная конструкция узлов станка и использование зарекомендовавших себя комплектующих гарантируют долгий срок исправной работы;
  • Бесшумный и необслуживаемый червячный мотор-редуктор;
  • Трехфазный двухскоростной двигатель (400 В) с возможностью выбора скорости пилы 40 и 80 м/мин;
  • Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих, бак и помпа СОЖ размещены внутри тумбы станка;
  • Удобное и простое управление станком с эргономичной панели, закрепленной на тумбе станка;
  • Упор для выставления заготовок со шкалой, длинной 500 мм.
Параметры
90° +45° +60°
Круг 260 200 125
Квадрат 255 185 120
Профиль 300 x 200 185 x 200 125 x 120
Главный двигатель 400 В / 50 Гц / 0,9/1,4 кВт
Мотор помпы СОЖ 400 В / 50 Гц / 0.05 кВт
Скорость пилы 35/70 м/мин
Высота стола тисков 910 мм
Объем бака СОЖ сса 15 л
Габаритные размеры (мин.) 1690 х 750 х 1450 мм
Габаритные размеры (макс.) 1960 х 1500 х 2030 мм
Вес станка 350 кг
