Станок ленточнопильный ARG 130 K
Ленточнопильный станок по металлу, 550 Вт, 230 В, полотно 1730х13х0,65 мм, скорость полотна 75 м/мин, сечение пропила круг/квадрат/прямоугольник при 90 градусах 130/130х130/180х110 мм, при 45 градусах 115/110х110/115х80 мм, при 60 градусах 75/60х60/75х60 мм, поворот 0-60 градусов, наличие системы СОЖ, ручной подъем и опускание рамы, механический рабочий цикл, габариты 920х470х1250 мм, вес 102 кг, тумба.
Ленточная пила по металлу ARG 130 K - универсальный ленточнопильный станок малых размеров, предназначен для работы в мастерских и ремонтных цехах производств, удобен при проведении местных монтажных работах. Жесткая конструкция станка выполнена литьем из серого чугуна. Операции подачи пилы и зажима заготовок, а также подъем пильной рамы на станке осуществляются вручную. Станок оснащен разгрузочно-поддерживающими пружинами.
- Скорость резания. Станок может быть оснащен двумя типами двигателей. Однофазный двигатель (230 В) с универсальной скоростью ленты 75 м/мин, с возможностью простого подключения к бытовой электросети. Трехфазный двухскоростной двигатель (400 В) со скоростью ленты 40 и 80 м/мин, рекомендованный при распиловке сплошных и толстостенных заготовок.
- Диапазон поворота рамы 0-60 градусов. Пропил под углом осуществляется благодаря возможности наклона пильного узла на угол от 0 до 60 градусов. Станок предназначен для пиления заготовок, под различными углами и при частой смене угла пропила.
- Точность реза. Предусмотренная шкала позволяет выставлять необходимый угол реза, что гарантирует точность при пиление.
- Тиски. Данная модель оснащена стационарными тисками, для резки под углом, поворачивается рама, а не заготовка. Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, за счет вращения маховика, подача заготовки - также вручную.
- Ручной подъем и опускание рамы, механический рабочий цикл. На ручных ленточнопильных станках, процесс резки (запуск пилы - опускание рамы - остановка пилы - подъем рамы) осуществляется оператором вручную.
- Система СОЖ в стандартной комплектации. ARG 130 K модификация с функцией охлаждения и стойкой. Система охлаждения расположена внутри стойки. Позволяет добиться высокой производительности.
- Устойчивость. Широкие опоры обеспечивают устойчивое размещение станка на рабочей поверхности.
Технические характеристики станка ленточнопильного ARG 130 K |
Потребляемая мощность, Вт | 550 |
Напряжение сети, В | 230 |
Длина ленточного полотна, мм | 1730 |
Ширина ленточного полотна, мм | 13 |
Скорость полотна, м/мин | 75 |
Количество передач | 1 |
Диапазон поворота рамы, градусов | от 0 до 60 |
Тип разгрузки рамы | Механический |
Система подъема рамы | Ручная |
Рабочий цикл | Механический |
Мах размер заготовки при 90 градусах (круглый профиль), мм | 130 |
Мах размер заготовки при 90 градусах (квадратный профиль), мм | 130х130 |
Мах размер заготовки при 90 градусах (прямоугольный профиль), мм | 180х110 |
Мах размер заготовки при 60 градусах (круглый профиль), мм | 75 |
Мах размер заготовки при 60 градусах (квадратный профиль), мм | 60х60 |
Мах размер заготовки при 60 градусах (прямоугольный профиль), мм | 75х60 |
Мах размер заготовки при 45 градусах (круглый профиль), мм | 115 |
Мах размер заготовки при 45 градусах (квадратный профиль), мм | 110х110 |
Мах размер заготовки при 45 градусах (прямоугольный профиль), мм | 115х80 |
Насос охлаждающей жидкости | Есть |
Размер (ДхШхВ), мм | 920х470х1250 |
Вес, кг | 102 |
