Заточной станок для плоских ножей KG 650 (GA 630)
Заточной станок KG 650 (GA 630 DF) — это станок нового поколения, разработанный для обеспечения качества, точности и прочности, сохраняя высокую степень практичности. Имеет двойную функцию: для плоских ножей и для небольших твердосплавных вставных режущих пластин Widia. Закрепив ножи на рабочей плоскости, заточка осуществляется при помощи заточного круга, который выполняет автоматические возвратно-поступательные движения и снимает установленное оператором количество материала (данное количество снимается проход за проходом благодаря автоматическому опусканию заточного круга). Станок оборудован шлифованными линейными направляющими, которые придают ему большую жесткость и, как следствие, более высокую линейность движений.
На KG 650 (GA 630) можно точить:
- одновременно 4 ножа — толщина 3 мм, ширина до 35 мм
- по одному ножу друг за другом — толщина до 15 мм, ширина до 35 мм
- твердосплавные ножи Widia — толщина до 10 мм, длина до 170 мм, ширина до 60 мм
Комплект поставки
- Станина
- Постоянная магнитная плита для твердосплавных напаек Widia
- Суппорт для прямых ножей HSS
- Точильный круг для твердосплавных ножей типа «HSS»
- Алмазный точильный круг для ножей «Widia»
- Автоматическая подача (потенциометр для регулировки скорости подачи)
- Автоматическое опускание точильного круга
- Автоматическая подача охлаждающей жидкости
Техническая характеристика заточного станка KG 650 | |
Стальные линейные ножи: 4 ножа вместе | |
Толщина ножей | 3 мм — макс 4 вместе |
Длина ножей мин/макс | 120/650 мм |
Ширина ножей мин/макс | 25/35 мм |
Угол заточки | 40 град. |
Стальные линейные ножи: по 1 ножу друг за другом | |
Толщина ножей мин/макс | 2/15 мм |
Угол заточки мин/макс | 0/45 град. |
Твердосплавные ножи HM (ножи WIDIA) | |
Толщина ножей мин/макс | 0.8/10 мм |
Длина ножей мин/макс | 15/170 мм |
Ширина ножей мин/макс | 15/60 мм |
Угол заточки | 0 град. |
Ход заточного круга | 10 мм |
Скорость каретки мин/макс | 1,5/6 м/мин |
Шаг автоматического опускания заточного круга мин/макс | 0,02/0,05 мм |
Мощность мотора заточного круга | 1,5 кВт |
Мощность мотора подачи | 0,09 кВт |
Мощность мотора насоса | 0,06 кВт |
Питание | 400 В / 3 фазы |
Размеры алмазного заточного круга D (внешн. x внутр.) x толщина | (125х16)х40 мм |
Размеры керамического заточного круга D (внешн. x внутр.) x толщина | (125х16)х50 мм |
Размеры станка | 480х1500х1350 мм |
Размер в упаковке | 1000х1700х1550 мм |
Вес нетто | 208-305 кг |
