Станок ленточнопильный автоматический CUTERAL CAB 550 PLC
Ленточнопильный станок оборудован сенсорной системой ЧПУ SIEMENS, которая позволяет оператору легко настроить работу станка. Станок сделан по двухколонной схеме для распиловки под прямым углом заготовок большого сечения. Станок предназначен для распиловки как сплошных заготовок так и профилей из черных и цветных металлов. Станок осуществляет работу в автоматическом режиме, который включает в себя: подачу материала, зажим материала и распиловку. Для точного высококачественного реза станок оборудован двумя гидравлическими цилиндрами и усилен рамой. Гидравлическая система обеспечивает зажим материала и подъем/опускание рамы. Массивная конструкция станка обеспечивает распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. В базовой комплектации санок оборудован верхним прижимом для пакетной резки.
Особенности станка
- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция
- Рольганг подающий 3170 мм поставляется в базовой комплектации со станком
- Рольганг принимающий 1200 мм поставляется в базовой комплектации со станком
- Эргономичное управление
- Автоматический режим работы станка контролируется контролером фирмы Siemens
- Конвейер стружки
- Электронная система фирмы Schneider electric
Вид заготовки | 90° |
Круглое сечение | 550 |
Квадратное сечение | 550х550 |
Прямоугольное сечение | 550х550 |
Мощность главного двигателя | 4.0 кВт |
Подключение | 400 V |
Мощность двигателя СОЖ | 0,12 кВт |
Мощность гидравлической системы | 3.0 кВт |
Мощность автоматического рольганга | 0,55 кВт |
Размер ленточного полотна | 41х1.1х6780 |
Скорость движения ленты | 15-100м/мин (инвертор) |
Тиски | гидравлические |
Натяжение пилы | гидромеханическое |
Вес станка | 4380 кг |
