Станок ленточнопильный автоматический CUTERAL HSC 460 ALU
Станок ленточнопильный автоматический CUTERAL HSC 460 ALU Станок ленточнопильный автоматический CUTERAL HSC 460 ALU Станок ленточнопильный автоматический CUTERAL HSC 460 ALU
HSC 460 CUTERAL это автоматический колонный ленточнопильный станок предназначен для скоростной распиловки алюминия и цветных металлов.
Станок осуществляет работу в автоматическом режиме, который включает в себя: подъем рамы на заданную высоту, гидравлические тиски и автоматическую подачу материала. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. На данном станке специально для алюминия диапазон скорости ленточнопильного полотна увеличен. Скорость полотна настраивается в зависимости от твердости заготовки. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Для точного реза станок может быть оборудован лазерным указателем зоны реза. Для пакетной резки станок оснащен верхним прижимом.
Особенности станка
  • Инвертор скорости движения ленты
  • Рольганг 2170 мм поставляется в базовой комплектации со станком
  • Эргономичное управление
  • Автоматическая остановка станка после выполнения работы
  • Автоматическая подача материала
  • Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)
  • Электронная система фирмы Schneider electric
  • Конвейер для стружки
  • Верхний прижим для пакетной резки
Вид заготовки 90°
Круглое сечение 460
Квадратное сечение 460x460
Прямоугольное сечение 460x500
Мощность главного двигателя 4.0 кВт
Подключение 400 V
Мощность двигателя СОЖ 0,37 кВт
Мощность гидравлической системы 1.5 кВт
Размер ленточного полотна 41х1.3х5450
Скорость движения ленты 75-550 м/мин (инвертор)
Тиски гидравлические
Натяжение пилы гидромеханическое
Вес станка 2666 кг
