Станок ленточнопильный полуавтоматический CUTERAL CSM 400/800 DM
CSM 400/800 DM CUTERAL это мощный полуавтоматический двухколонный ленточнопильный станок для распиловки заготовок большого сечения.
Станок оборудован поворотным механизмом пильной двухколонной рамы, что позволяет осуществлять распиловку как под прямым углом так и осуществлять угловую резку. Рама станка поворачивается как влево, так и вправо, что делает данный станок незаменимым при сложной распиловке заготовок большого сечения. Станок осуществляет работу в полуавтоматическом режиме, который включает в себя: подъем рамы на заданную высоту и гидравлические тиски. Для точного высококачественного реза рама станка оборудована двумя гидравлическими цилиндрами. Массивная конструкция станка обеспечивает распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Для точного реза станок может быть оборудован лазерным указателем зоны реза.
Особенности станка
- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция двухколонного типа с двумя гидроцилиндрами
- Рольганг 3000 мм поставляется в базовой комплектации со станком
- Верхний прижим для пакетной резки в базовой комплектации.
- Эргономичное управление на отдельной стойке
- Электронная система фирмы Schneider electric
Вид заготовки | 90° | 30° влево | 45° влево | 30° | 45° |
Круглое сечение | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Квадратное сечение | 400x400 | 400х400 | 400х400 | 400х400 | 400х400 |
Прямоугольное сечение | 400x800 | 400х655 | 400х400 | 400х655 | 400х500 |
Технические характеристики станка ленточнопильного полуавтоматического CUTERAL CSM 400/800 DM |
Мощность главного двигателя | 4.0 кВт |
Подключение | 400 V |
Мощность двигателя СОЖ | 0,12 кВт |
Мощность гидравлической системы | 1,1 кВт |
Размер ленточного полотна | 54х1.6х8130 |
Скорость движения ленты | 15-100 м/мин (инвертор) |
Тиски | гидравлические |
Натяжение пилы | гидромеханическое |
Вес станка | 3750 кг |
