Станок ленточнопильный полуавтоматический CUTERAL CSM 550х800 DM
CSM 550х800 DM CUTERAL – это мощный полуавтоматический двухколонный ленточнопильный станок для распиловки заготовок большого сечения. Станок обновлен в 2020 году, теперь на станке можно обрабатывать заготовки большего сечения чем раньше. Кроме этого, на станке установлена ленточная пила 54 ширина, для стабильной распиловки заготовок большого сечения.
Станок оборудован механизированным поворотным механизмом пильной двухколонной рамы, что позволяет осуществлять распиловку как под прямым углом, так и осуществлять угловую резку. Привод рамы запускается с пульта управления. Рама станка поворачивается как влево, так и вправо, что делает данный станок незаменимым при сложной распиловке заготовок большого сечения. Станок осуществляет работу в полуавтоматическом режиме, который включает в себя: подъем рамы на заданную высоту и гидравлические тиски. Для точного высококачественного реза рама станка оборудована двумя гидравлическими цилиндрами. Массивная конструкция станка обеспечивает распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Для точного реза станок может быть оборудован лазерным указателем зоны реза.
Особенности станка
- Инвертор скорости движения ленты.
- Привод поворота пильной рамы
- автоматическое выставление угла реза
- Верхний гидравлический прижим заготовок в стандартной комплектации
- Гидравлическое натяжение ленточного полотна.
- Массивная конструкция двухколонного типа с двумя гидроцилиндрами
- Рольганг 3000 мм поставляется в базовой комплектации со станком
- Эргономичное управление на отдельной стойке
- Электронная система фирмы Schneider electric
Вид заготовки | 90° | 30° влево | 45° влево | 60° влево | 30° | 45° |
Круглое сечение | 550 | 550 | 500 | 200 | 550 | 500 |
Квадратное сечение | 550х550 | 550х550 | 500х500 | 200х200 | 550х550 | 500х500 |
Прямоугольное сечение | 550х800 | 550х610 | 550х500 | 550х200 | 550х610 | 550х500 |
Технические характеристики станка ленточнопильного полуавтоматического CUTERAL CSM 550х800 DM |
Мощность главного двигателя | 4.0 кВт |
Подключение | 400 V |
Мощность двигателя СОЖ | 0,12 кВт |
Мощность гидравлической системы | 1,1 кВт |
Размер ленточного полотна | 54х1,6х7220 |
Скорость движения ленты | 15-100 м/мин (инвертор) |
Тиски | гидравлические |
Натяжение пилы | гидромеханическое |
Размеры станка мм ВхШхД: | 2250х2058х3160 |
Вес станка | 4000 кг |
