Станок ленточнопильный полуавтоматический CUTERAL PSM 440/700 DM NC
Станок ленточнопильный PSM 440/700 DМ NC полуавтоматический станок с гидравлическим приводом пильной рамы и гидравлическими тисками.
По окончании реза рама станка поднимается на заданную высоту. Гидравлический привод тисков надежно зафиксирует заготовку. Станок предназначен для распиловки сплошных заготовок и профилей из металла. Массивная конструкция станка обеспечивает распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Поворотная рама станка обеспечивает угловую резку до 60 градусов в обе стороны. Передвижная панель управления, оснащенная NC управлением фирмы SIEMENS, обеспечивает удобное управление станком.
Особенности станка
- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция
- Передвижная панель управления
- Рольганг 2000 мм поставляется в базовой комплектации со станком
- Эргономичное управление
- Светодиодная подсветка зоны реза
- Поворотная рама станка
- Автоматический подъем рамы после выполнения реза
- Электронная система фирмы Schneider electric
| Вид заготовки | 90° | 30° влево | 45° влево | 60° влево | 30° вправо | 45° вправо | 60° вправо |
| Круглое сечение | 440 | 440 | 400 | 250 | 440 | 400 | 260 |
| Квадратное сечение | 440х440 | 440х440 | 380х382 | 270х270 | 440х440 | 380х400 | 260х260 |
| Прямоугольное сечение | 440х700 | 440х500 | 380х400 | 420х600 | 440х500 | 380х400 | 440х240 |
| Технические характеристики cтанка ленточнопильного полуавтоматического CUTERAL PSM 440/700 DM NC |
| Мощность главного двигателя | 4,0 КВт |
| Подключение | 400 V |
| Мощность двигателя СОЖ | 0,12 КВт |
| Мощность гидравлической системы | 0,75 КВт |
| Размер ленточного полотна | 34х1,1х5100 |
| Скорость движения ленты | 15-100м/мин (инвертор) |
| Тиски | гидравлические |
| Натяжение пилы | гидромеханическое |
| Вес станка | 1454 кг |
