Станок ленточнопильный автоматический CUTERAL PAR 350 PLC
Станок ленточнопильный автоматический CUTERAL PAR 350 PLC Станок ленточнопильный автоматический CUTERAL PAR 350 PLC Станок ленточнопильный автоматический CUTERAL PAR 350 PLC
Станок ленточнопильный PAR 350 PLC это автоматический ленточнопильный станок полного цикла, с гидравлическим приводом пильной рамы и гидравлическими тисками.
Станок ленточнопильный PAR 350 PLC предназначен для распиловки сплошных заготовок из металла и профилей. Станок оснащен системой управления ЧПУ фирмы SIEMENS. На данном оборудовании вы можете выставить количество резов, а также их длину. PLC система запоминает несколько программ, что очень удобно, когда из одной заготовки нужно нарезать детали разной длины. Точность реза составляет 0,2 мм. Массивная конструкция обеспечивает распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна.
Особенности станка
  • Инвертор скорости движения ленты
  • Массивная конструкция
  • Рольганг 1500 мм поставляется в базовой комплектации со станком. Рольганг оборудован верхним прижимом
  • Подставка с роликами для длинных заготовок
  • Эргономичное управление фирмы SIEMENS
  • Автоматический подъем рамы после выполнения реза
  • Автоматическая остановка станка после выполнения работы
  • Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)
Вид заготовки 90°
Круглое сечение 350
Квадратное сечение 350х350
Прямоугольное сечение 200х400
Мощность главного двигателя 4,0 КВт
Подключение 400 V
Мощность двигателя СОЖ 0,12 КВт
Мощность гидравлической системы 0,75 КВт
Размер ленточного полотна 41х1,3х4635
Скорость движения ленты 15 - 100 м/мин (инвертор)
Тиски гидравлические
Натяжение пилы гидромеханическое
Вес станка 1200 кг
