Станок ленточнопильный автоматический CUTERAL PAR 350 M
Станок ленточнопильный автоматический CUTERAL PAR 350 M Станок ленточнопильный автоматический CUTERAL PAR 350 M Станок ленточнопильный автоматический CUTERAL PAR 350 M
Станок ленточнопильный PAR 350 М это автоматический ленточнопильный станок с гидравлическим приводом пильной рамы и гидравлическими тисками.
Подача материала, зажим материала и рез осуществляется в автоматическом режиме. Оператор выставляет количество резов и длину. Гидравлический привод тисков надежно фиксирует заготовку. Массивная конструкция станка обеспечивает распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Поворотная рама станка обеспечивает угловую резку до 45 градусов. Станок ленточнопильный PAR 350M предназначен для распиловки любых видов металла, как сплошных заготовок, так и профилей в серийном промышленном производстве.
Особенности станка
  • Инвертор скорости движения ленты
  • Массивная конструкция
  • Рольганг 1500 мм поставляется в базовой комплектации со станком. Рольганг оборудован верхним прижимом
  • Подставка с роликами для длинных заготовок
  • Эргономичное управление
  • Поворотная рама станка
  • Автоматический подъем рамы после выполнения реза
  • Автоматическая остановка станка после выполнения работы
  • Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)
Вид заготовки 90° 30° вправо 45° вправо
Круглое сечение 350 350 320
Квадратное сечение 350х350 350х350 300х300
Прямоугольное сечение 350х460 250х400 320х180
Мощность главного двигателя 4,0 КВт
Подключение 400 V
Мощность двигателя СОЖ 0,12 КВт
Мощность гидравлической системы 0,75 КВт
Размер ленточного полотна 34х1,1х4570
Скорость движения ленты 15 - 100 м/мин (инвертор)
Тиски гидравлические
Натяжение пилы гидромеханическое
Вес станка 1150 кг
