Станок ленточнопильный полуавтоматический CUTERAL PSM 420/600 M
Станок ленточнопильный PSM 420/600 М, полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим приводом пильной рамы и гидравлическими тисками.
По окончании реза рама станка поднимается на заданную высоту. Гидравлический привод тисков надежно зафиксирует заготовку. Станок ленточнопильный PSM420/600 предназначен для распиловки сплошных заготовок и профилей из металла. Массивная конструкция станка позволяет производить распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Поворотная рама станка обеспечивает угловую резку до 60 градусов. Передвижная панель управления обеспечивает удобное управление станком.
Особенности станка
- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция
- Передвижная панель управления
- Рольганг 2000 мм поставляется в базовой комплектации со станком
- Эргономичное управление
- Поворотная рама станка
- Автоматический подъем рамы после выполнения реза
- Электронная система фирмы Schneider electric
Вид заготовки | 90° | 30° влево | 45° влево | 60° влево |
Круглое сечение | 420 | 420 | 420 | 330 |
Квадратное сечение | 420х420 | 420х420 | 420х420 | 270х270 |
Прямоугольное сечение | 420х600 | 420x600 | 250x500 | 190x310 |
Технические характеристики станка ленточнопильного полуавтоматического CUTERAL PSM 420/600 M |
Мощность главного двигателя | 4 кВт |
Подключение | 400 V |
Мощность двигателя СОЖ | 0,12 кВт |
Мощность гидравлической системы | 0,75 кВт |
Размер ленточного полотна | 41х1,3х5280 |
Скорость движения ленты | 15-100 м/мин (инвертор) |
Тиски | гидравлические |
Натяжение пилы | гидромеханическое |
Размеры станка ВхШхД, мм | 1610х1615х2920 |
Вес станка | 1454 кг |
