Станок ленточнопильный автоматический CUTERAL PAR 350 U
Станок ленточнопильный PAR 350 U это автоматический ленточнопильный станок полного цикла, с гидравлическим приводом пильной рамы и гидравлическими тисками.
По окончании программы реза, рама станка поднимается на заданную высоту. Оператор выставляет количество резов и их длину. Гидравлический привод тисков надежно фиксирует заготовку. Массивная конструкция станка обеспечивает распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. PAR 350 U предназначен для распиловки сплошных заготовок из металла и профилей. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Станок предназначен для серийного промышленного использования.
Особенности станка
- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция
- Рольганг 1500 мм поставляется в базовой комплектации со станком. Рольганг оборудован верхним прижимом
- Подставка с роликами для длинных заготовок
- Эргономичное управление
- Автоматический подъем рамы после выполнения реза
Вид заготовки | 90° |
Круглое сечение | 350 |
Квадратное сечение | 350х350 |
Прямоугольное сечение | 200х400 |
Мощность главного двигателя | 4 КВт |
Подключение | 400 V |
Мощность двигателя СОЖ | 0,12 КВт |
Мощность гидравлической системы | 0,75 КВт |
Размер ленточного полотна | 41х1,3х4635 |
Скорость движения ленты | 15-100 м/мин (инвертор) |
Тиски | гидравлические |
Натяжение пилы | гидромеханическое |
Вес станка | 1194 кг |
