Станок ленточнопильный автоматический CUTERAL PAR 280 PLC
Станок ленточнопильный PAR 280 PLC это автоматический ленточнопильный станок полного цикла, с гидравлическим приводом пильной рамы и гидравлическими тисками.
Станок оснащен системой управления ЧПУ фирмы SIEMENS. На данном станке вы можете выставить количество резов, а также их длину. PLC система запоминает несколько программ, что очень удобно, когда из одной заготовки нужно нарезать детали разной длины. Точность реза составляет 0,2 мм. Массивная конструкция станка обеспечивает распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. PAR 280 PLC предназначен для серийного промышленного использования.
Особенности станка
- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция
- Рольганг 1500 мм с верхним прижимом поставляется в базовой комплектации со станком.
- Подставка для длинных заготовок
- Эргономичное управление фирмы SIEMENS
- Автоматический подъем рамы после выполнения реза
- Конвейер для стружки
Вид заготовки | 90° |
Круглое сечение | 280 |
Квадратное сечение | 250х250 |
Прямоугольное сечение | 150х290 |
Мощность главного двигателя | 2.2 КВт |
Подключение | 400 V |
Мощность двигателя СОЖ | 0,12 КВт |
Мощность гидравлической системы | 0,75 КВт |
Размер ленточного полотна | 27х0,9х3670 |
Скорость движения ленты | 15-130 м/мин (инвертор) |
Тиски | гидравлические |
Натяжение пилы | гидромеханическое |
Вес станка | 870 кг |
