Станок ленточнопильный полуавтоматический CUTERAL PSM 300 U
Станок ленточнопильный PSM 350 U это полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим приводом пильной рамы и гидравлическими тисками.
По окончании реза рама станка поднимается на заданную высоту. Гидравлический привод тисков надежно фиксирует заготовку. Массивная конструкция станка позволяет производить распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Угловая резка осуществляется при помощи поворотных тисков. Станок предназначен для мелкосерийного промышленного использования.
Особенности станка
- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция
- Рольганг 1500 мм поставляется в базовой комплектации со станком
- Эргономичное управление
- Автоматический подъем рамы после выполнения реза
Вид заготовки | 90° | 30° влево | 45° влево |
Круглое сечение | 350 | 350 | 300 |
Квадратное сечение | 350x350 | 350х350 | 280x280 |
Прямоугольное сечение | 210x400 | 260х350 | 200х300 |
Технические характеристики станка ленточнопильного полуавтоматического CUTERAL PSM 300 U |
Мощность главного двигателя | 4 кВт |
Подключение | 400 V |
Мощность двигателя СОЖ | 0,12 кВт |
Мощность гидравлической системы | 0,75 кВт |
Размер ленточного полотна | 41х1,3х4635 |
Скорость движения ленты | 15-100 м/мин (инвертор) |
Тиски | гидравлические |
Натяжение пилы | гидромеханическое |
Размеры станка ВхШхД, мм | 1335х1310х2655 |
Вес станка | 1174 кг |
