Станок ленточнопильный полуавтоматический CUTERAL PSM 300 M
Станок ленточнопильный PSM 300 М полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим приводом пильной рамы и гидравлическими тисками.
По окончании реза пильная рама станка поднимается на заданную высоту. Гидравлический привод тисков надежно зафиксирует заготовку. Массивная конструкция станка обеспечивает распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Поворотная рама станка обеспечивает угловую резку до 45 градусов. Станок предназначен для мелкосерийного промышленного использования.
Особенности станка
  • Инвертор скорости движения ленты
  • Массивная конструкция
  • Рольганг 1500 мм поставляется в базовой комплектации со станком
  • Эргономичное управление
  • Поворотная рама станка
  • Автоматический подъем рамы после выполнения реза
  • Автоматическая остановка станка после выполнения работы
  • Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)
Вид заготовки 90° 30° влево 45° влево 60º влево
Круглое сечение мм 300 300 300 230
Квадратное сечение мм 220х220 220х220 220х220 210х210
Прямоугольное сечение мм 220х470 220х300 220х325 210х210
Технические характеристики станка ленточнопильного полуавтоматического CUTERAL PSM 300 M
Мощность главного двигателя 1,5 кВт
Подключение 400 V
Мощность двигателя СОЖ 0,12 кВт
Мощность гидравлической системы 0,75 кВт
Размер ленточного полотна 27х0,9х3970
Скорость движения ленты 15-130 м/мин (инвертор)
Тиски гидравлические
Натяжение пилы гидромеханическое
Размеры станка ВхШхД, мм 1225х1135х2185
Вес станка 764 кг
