Станок ленточнопильный автоматический CUTERAL PAR 280
Станок ленточнопильный автоматический CUTERAL PAR 280 Станок ленточнопильный автоматический CUTERAL PAR 280 Станок ленточнопильный автоматический CUTERAL PAR 280
Станок ленточнопильный PAR 280 это автоматический ленточнопильный станок полного цикла, предназначенный для распиловки заготовок из сплошного металла и профилей.
PAR 280 оборудован гидравлическим приводом пильной рамы и гидравлическими тисками. По окончании программы реза, рама станка поднимается на заданную высоту. Оператор выставляет количество резов и их длину. Гидравлический привод тисков надежно фиксирует заготовку. Массивная конструкция станка обеспечивает распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Станок предназначен для серийного промышленного использования.
Особенности станка
  • Инвертор скорости движения ленты
  • Массивная конструкция
  • Рольганг 1500 мм поставляется в базовой комплектации со станком. Рольганг оборудован верхним прижимом.
  • Подставка с роликами для длинных заготовок
  • Эргономичное управление
  • Автоматический подъем рамы после выполнения реза
  • Автоматическая остановка станка после выполнения работы
  • Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)
Вид заготовки 90°
Круглое сечение 280
Квадратное сечение 250х250
Прямоугольное сечение 140х300
Мощность главного двигателя 2.2 КВт
Подключение 400 V
Мощность двигателя СОЖ 0,12 КВт
Мощность гидравлической системы 0,75 КВт
Размер ленточного полотна 27х0,9х3670
Скорость движения ленты 15-130 м/мин (инвертор)
Тиски гидравлические
Натяжение пилы гидромеханическое
Вес станка 696 кг
