Станок ленточнопильный автоматический CUTERAL PAR 280 M
Станок ленточнопильный автоматический CUTERAL PAR 280 M Станок ленточнопильный автоматический CUTERAL PAR 280 M Станок ленточнопильный автоматический CUTERAL PAR 280 M
Станок ленточнопильный PAR 280 М это автоматический ленточнопильный станок с гидравлическим приводом пильной рамы и гидравлическими тисками.
Подача материала, зажим материала и резка осуществляется в автоматическом режиме. Оператор выставляет количество резов и длину. Гидравлический привод тисков надежно фиксирует заготовку. Массивная конструкция станка обеспечивает распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Поворотная рама станка обеспечивает угловую резку до 45 градусов. Станок предназначен для распиловки как сплошных заготовок из металла, так и профилей в серийном промышленном производстве.
Особенности станка
  • Инвертор скорости движения ленты
  • Массивная конструкция
  • Рольганг 1500 мм поставляется в базовой комплектации со станком. Рольганг оборудован верхним прижимом.
  • Подставка с роликами для длинных заготовок
  • Эргономичное управление
  • Поворотная рама станка
  • Автоматический подъем рамы после выполнения реза
  • Автоматическая остановка станка после выполнения работы
  • Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)
Вид заготовки 90° 30° вправо 45° вправо
Круглое сечение 280 240 180
Квадратное сечение 250х250 210х210 180х180
Прямоугольное сечение 150х290 200х230 120х180
Мощность главного двигателя 2.2 КВт
Подключение 400 V
Мощность двигателя СОЖ 0,12 КВт
Мощность гидравлической системы 0,75 КВт
Размер ленточного полотна 27х0,9х3970
Скорость движения ленты 15-130 м/мин (инвертор)
Тиски гидравлические
Натяжение пилы гидромеханическое
Вес станка 794 кг
