Станок ленточнопильный полуавтоматический CUTERAL PSM 220/330 DM
Станок ленточнопильный PSM 220/330 DM CUTERAL предназначен для распиловки профилей и сплошных материалов из металла. Станок оснащен пильной рамой с возможностью угловой резки как влево, так и вправо.
Массивная конструкция станка позволяет осуществлять точную резку без вибраций. После выполнения реза, пильная рама поднимается на заданную высоту. Зажим материала осуществляется при помощи пневматических тисков. Подача материала производится вручную. Станок оборудован инвертором, что позволяет выбрать для разных материалов оптимальную скорость движения ленточного полотна. Электрическая система фирмы Schneider electric гарантирует качественную и надежную работу станка. Для безопасности обслуживающего персонала станок оснащен системой концевых выключателей.
Особенности станка
- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция
- Поворотная пильная рама
- Эргономичное управление
- Автоматический подъем рамы после выполнения реза
- Ручные тиски с пневматическим прижимом
Вид заготовки | 90° | 30° вправо | 30° влево | 45° вправо | 45° влево | 60° вправо |
Круглое сечение (мм) | 220 | 220 | 220 | 180 | 200 | 100 |
Квадратное сечение (мм) | 220х220 | 220х220 | 220х220 | 180х180 | 175х175 | 90х90 |
Прямоугольное сечение (мм) | 220х330 | 220х230 | 220х230 | 210х180 | 200х160 | 90х90 |
Технические характеристики станка ленточнопильного полуавтоматического CUTERAL PSM 220/330 DM |
Мощность главного двигателя | 1,1 кВт |
Подключение | 400 V |
Мощность двигателя СОЖ | 0,12 кВт |
Мощность гидравлической системы | 0,25 кВт |
Размер ленточного полотна | 27х0,9х3175 |
Скорость движения ленты | 25-100 м/мин (инвертор) |
Тиски | ручные с пневмоприжимом |
Натяжение пилы | гидромеханическое |
Размеры станка ВхШхД, мм | 1545х1030х1780 |
Вес станка | 500 кг |
