Станок ленточнопильный полуавтоматический CUTERAL Previous PSM 280
Станок ленточнопильный PSM 280 это полуавтоматический ленточнопильный станок с гидравлическим приводом пильной рамы и гидравлическими тисками. Предназначен для реки сплошного металла и профилей.
По окончании реза пильная рама станка поднимается на заданную высоту. Гидравлический привод тисков надежно фиксирует заготовку. Массивная конструкция станка обеспечивает распиловку тяжелых сплошных материалов без вибраций. Инвертор позволяет оптимально настроить скорость движения ленточного полотна в соответствии с заготовкой. Встроенный тензометр контролирует натяжение ленточного полотна. Угловая резка осуществляется при помощи поворотных тисков. Станок предназначен для мелкосерийного промышленного использования.
Особенности станка
- Инвертор скорости движения ленты
- Массивная конструкция
- Рольганг 1500 мм поставляется в базовой комплектации со станком
- Эргономичное управление
- Автоматический подъем рамы после выполнения реза
Вид заготовки | 90° | 30° влево | 45° влево |
Круглое сечение | 280 | 280 | 250 |
Квадратное сечение | 250х250 | 280х280 | 210х210 |
Прямоугольное сечение | 140х300 | 280х280 | 200х220 |
Технические характеристики станка ленточнопильного полуавтоматического CUTERAL Previous PSM 280 |
Мощность главного двигателя | 1,5 кВт |
Подключение | 400 V |
Мощность двигателя СОЖ | 0,12 кВт |
Мощность гидравлической системы | 0,75 кВт |
Размер ленточного полотна | 27х0,9х3670 |
Скорость движения ленты | 15-130 м/мин (инвертор) |
Тиски | гидравлические |
Натяжение пилы | гидромеханическое |
Размеры станка ВхШхД, мм | 1235х1065х2200 |
Вес станка | 662 кг |
