Автоматический ленточнопильный станок CORMAK H-500 HA
Автоматический ленточнопильный станок CORMAK H-500 HA Автоматический ленточнопильный станок CORMAK H-500 HA Автоматический ленточнопильный станок CORMAK H-500 HA Автоматический ленточнопильный станок CORMAK H-500 HA Автоматический ленточнопильный станок CORMAK H-500 HA Автоматический ленточнопильный станок CORMAK H-500 HA Автоматический ленточнопильный станок CORMAK H-500 HA Автоматический ленточнопильный станок CORMAK H-500 HA Автоматический ленточнопильный станок CORMAK H-500 HA
Ленточная пила позволяет работать как в автоматическом режиме так и в ручном. Ручной режим позволяет исполнять все необходимые процессы в ручную с рабочего стола компьютера. Автоматический режим — после включения станка, весь цикл резки, а именно:
  • фиксирование материала в тисках,
  • его перемещение на определённый уровень к ленточному полотну,
  • опускание и рамы станка,
  • подъём рамы на заданную заранее высоту
Параметры резки, такие как: количество штук разрезаемых материалов, скорость опускания рамы станка задаются заранее на компьютере станка. Станок автоматически отключается в случае когда:
  • доходит до окончания разрезаемого материала,
  • ленточная пилы рвётся или доходит до какой-нибудь другой аварийной ситуации идентифицированной системой управления станка.
Корпус станка изготовлен из литого чугуна, стальная конструкция рамы находится под наклоном 3 градуса, по отношении к поверхности подаваемого стола, что очень удобно при резке прямоугольных элементов и профилей. Привод ленточнопильного полотна основан на двигателе с инверторным управлением, что позволяет регулировать плавную регулировку при большой скоростью станка. Гидравлическое натяжении ленты позволяет получить оптимальные условия роботы режущего полотна. В случае разрыва пилы — станок останавливается автоматически.
Ровный рез обеспечивают направляющие станка состоящие из подшипников твердосплавных направляющих. Максимальные параметры резки и более длительный срок службы ленточной пилы обеспечивают — обильное охлаждение и чистящие щётки. Принудительное гидравлическое опускание рамы регулируется в широком диапазоне с помощью дроссельного клапана. Система ускоренной подачи, позволяет максимально сократить время резки. Гидравлическая система подачи материала — позволяет  автоматизировать цикл работы. Контроллер станка оснащён  дисплеем LCD, с русским языком, что позволяет легко программировать: действия пилы, сигнализировать окончание работы, передавать сигналы ошибок и информировать о количестве разрезанных элементов во время запрограммированного времени. Максимальная длина подачи материала — 500 мм с точностью +/- 0,2 мм.
Тип станка Двухколонный, автоматический
Подъём и опускание рамы Гидравлическое с плавной регулировкой
Скорость пилы 20-100 м/мин
Тиски Гидравлические
Минимальный диаметр реза Ø5 мм
Минимальная длинна материала в тисках 30 мм
Высота станины с тисками 780 мм
Диапазон заготовок Круг 500 мм, квадрат 500х500 мм
Размер пилы 41 x 1,3 x 5650 мм
Мощность главного двигателя 6,7 кВт
Мощность двигателя сож 1,25 кВт
Размеры(ДxШxВ) 2500 x 1900 x 1800 мм
Вес 3100 кг
