Автоматический ленточнопильный станок CORMAK H-400 HA
Ленточная пила позволяет работать как в автоматическом режиме так и в ручном. Ручной режим позволяет исполнять все необходимые процессы в ручную с рабочего стола компьютера. Автоматический режим — после включения станка, весь цикл резки, а именно:
- фиксирование материала в тисках,
- его перемещение на определённый уровень к ленточному полотну,
- опускание и рамы станка,
- подъём рамы на заданную заранее высоту
Параметры резки, такие как: количество штук разрезаемых материалов, скорость опускания рамы станка задаются заранее на компьютере станка. Станок автоматически отключается в случае когда:
- доходит до окончания разрезаемого материала,
- ленточная пилы рвётся или доходит до какой-нибудь другой аварийной ситуации идентифицированной системой управления станка.
Корпус станка изготовлен из литого чугуна, стальная конструкция рамы находится под наклоном 3 градуса, по отношении к поверхности подаваемого стола, что очень удобно при резке прямоугольных элементов и профилей. Привод ленточнопильного полотна основан на двигателе с инверторным управлением, что позволяет регулировать плавную регулировку при большой скоростью станка. Гидравлическое натяжении ленты позволяет получить оптимальные условия роботы режущего полотна. В случае разрыва пилы — станок останавливается автоматически.
Ровный рез обеспечивают направляющие станка состоящие из подшипников твердосплавных направляющих. Максимальные параметры резки и более длительный срок службы ленточной пилы обеспечивают — обильное охлаждение и чистящие щётки. Принудительное гидравлическое опускание рамы регулируется в широком диапазоне с помощью дроссельного клапана. Система ускоренной подачи, позволяет максимально сократить время резки. Гидравлическая система подачи материала — позволяет автоматизировать цикл работы. Контроллер станка оснащён дисплеем LCD, с русским языком, что позволяет легко программировать: действия пилы, сигнализировать окончание работы, передавать сигналы ошибок и информировать о количестве разрезанных элементов во время запрограммированного времени. Максимальная длина подачи материала — 500 мм с точностью +/- 0,2 мм.
Тип станка | Двухколонный, автоматический |
Подъём и опускание рамы | Гидравлическое с плавной регулировкой |
Скорость пилы | 20-100 м/мин |
Тиски | Гидравлические |
Минимальный диаметр реза | Ø5 мм |
Минимальная длинна материала в тисках | 30 мм |
Высота станины с тисками | 780 мм |
Диапазон заготовок | Круг 400 мм, квадрат 400х400 мм |
Размер пилы | 34 x 1,1 x 4800 мм |
Мощность главного двигателя | 6,7 кВт |
Мощность двигателя сож | 1,25 кВт |
Размеры(ДxШxВ) | 2500 x 1900 x 1800 мм |
Вес | 2350 кг |
