Оптоволоконный лазерный станок по металлу XTC-F1309S/1000 IPG
Raytools (Швейцария) |
Сервоприводы |
Fuji (Япония) |
Водяное охлаждение - чиллер |
Нanli / S&A (Китай) |
Вентилятор |
Защитная кабина
Станок в закрытом исполнении обеспечивает полную безопасность работы.Смотровое окно выполнено из специально защитного стекла по европейским стандартам.
Станок полностью экологичен. Дым удаляется через систему фильтров, не загрязняя атмосферу.
• Вес ~5 кг.
Лазерный источник IPG
Сервоприводы Fuji
Редуктор Erefat
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Мощность лазера | 1000 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
Обрабатываемая площадь (X,Y,Z) | 1300x900x100 мм |
Макс. нагрузка на стол | 600 кг |
Ускорение | 0.8G |
Питание | 3 фазы 380В 50Гц |
Рабочая влажность | <75 % |
Исполнение | закрытое |
Габаритные размеры | 3500х2700х2200 мм |
Вес | 1500 кг |
