Фуговальный станок с шейперным валом MB524L
Станок предназначен для прямолинейного одностороннего строгания изделий из древесины по плоскости и снятия фасок.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, про-изводству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
Управление
Простое и понятное управление.
Регулировка линейки
Простая и удобная регулировка упорной линейки.
Шейперный вал
Ножи 15х15х2,5 68 штук.Обеспечивает низкий уровень шума при работе. Долговечность благодаря 4-х сторонним поворотным пластинам. Каждая грань пронумерована, после затупления одной грани нож поворачивается и работает следующая грань.
Регулировка высоты фугования
Выставление толщины съема материала осуществляется с помощью рычага.
Массивные столы
Массивные столы длиной 2000 мм отлично гасят вибрацию и являются хорошей базой, что повышает качество обрабатываемых деталей.Столы имеют ребра жесткости.
Чугунная направляющая линейка
Чугунная направляющая линейка перемещается по столу на колесах, что облегчает ее настройку и не царапает стол.Может быть установлена под углом до 45° для снятия фаски.
Максимальная рабочая ширина, мм |
410 |
Максимальный съем за один проход, мм |
5 |
Количество ножей в барабане, шт. |
68 (4х17)
Размеры рабочего стола, мм |
1980х415 |
Угол наклона ножевого вала в горизонтальной плоскости, град |
15 |
Размеры направляющей, мм |
870х100 |
Скорость вращения ножевого вала, об/мин |
5200 |
Мощность эл./двигателя, кВт |
3 |
Габариты станка, мм |
2020х1100х1000 |
Транспортные габариты, м |
2100х670х950 |
Масса станка, кг |
310 |
