Барабанный шлифовальный станок c осцилляцией JET JWDS-2244OSC-M
Барабанный шлифовальный станок c осцилляцией JET JWDS-2244OSC-M Барабанный шлифовальный станок c осцилляцией JET JWDS-2244OSC-M Барабанный шлифовальный станок c осцилляцией JET JWDS-2244OSC-M Барабанный шлифовальный станок c осцилляцией JET JWDS-2244OSC-M Барабанный шлифовальный станок c осцилляцией JET JWDS-2244OSC-M Барабанный шлифовальный станок c осцилляцией JET JWDS-2244OSC-M Барабанный шлифовальный станок c осцилляцией JET JWDS-2244OSC-M Барабанный шлифовальный станок c осцилляцией JET JWDS-2244OSC-M Барабанный шлифовальный станок c осцилляцией JET JWDS-2244OSC-M Барабанный шлифовальный станок c осцилляцией JET JWDS-2244OSC-M Барабанный шлифовальный станок c осцилляцией JET JWDS-2244OSC-M Барабанный шлифовальный станок c осцилляцией JET JWDS-2244OSC-M Барабанный шлифовальный станок c осцилляцией JET JWDS-2244OSC-M Барабанный шлифовальный станок c осцилляцией JET JWDS-2244OSC-M Барабанный шлифовальный станок c осцилляцией JET JWDS-2244OSC-M Барабанный шлифовальный станок c осцилляцией JET JWDS-2244OSC-M Барабанный шлифовальный станок c осцилляцией JET JWDS-2244OSC-M Барабанный шлифовальный станок c осцилляцией JET JWDS-2244OSC-M Барабанный шлифовальный станок c осцилляцией JET JWDS-2244OSC-M
JWDS-2244OSC-M барабанный шлифовальный станок с осцилляцией. Модель выполнена в новом дизайнерском стиле и оборудована «умной» системой управления скоростью подачи заготовки SandSmart.
Основу конструкции составляет чугунный корпус, на котором смонтирован конвейер автоподачи и консоль со шлифовальным барабаном. За счет такого размещения ширина заготовки не ограничена габаритами шлифовального узла. Высота барабана меняется при помощи регулировочной рукоятки, что позволяет настраивать величину просвета до транспортера в пределах от 0,8 до 100 мм. Операция по настройке параллельности основания и оси барабана производится без использования вспомогательных инструментов.
Кроме основного асинхронного двигателя с выходной мощностью 1,3 кВт, в консоли установлен вспомогательный коллекторный. Он приводит в действие механизм осцилляции, обеспечивающий поперечные (вдоль оси вращения) колебания барабана с амплитудой ¾ дюйма (примерно 19 мм) и частотой от нуля до 120 ходов в минуту. Регулировка производится с панели управления вращающейся рукояткой. В результате абразив движется вдоль заготовки не линейно, а волнообразно. Более сложная траектория позволяет увеличить производительность шлифования и продлить ресурс абразива, но главное улучшить качество обработки заготовок, в частности исключить появление продольных рисок из-за дефектов «шкурки», неравномерного износа или налипания смолы.
Еще одна особенность станка – система SandSmart, управляющая скоростью подачи. Она отслеживает величину нагрузки на основной двигатель и, если та поднимется до критической, снижает скорость конвейера. Как только сложный для шлифования участок будет пройден и нагрузка снизится, контроллер увеличит скорость подачи до изначально заданной оператором.
Как и все барабанные шлифователи Jet, этот оборудован системой, облегчающей замену абразивного материала. Во-первых, сам барабан выполнен легкосъемным. Во-вторых, оптимальное натяжение намотанной на него ленты задается автоматически при помощи специального пружинного механизма; он же компенсирует растяжение материала при износе.
Особенности:
  • Колебательное движение барабана
  • Консольное расположение барабана
  • Плавная регулировка скорости подачи
  • Система контроля подачи SandSmart
  • Плавная регулировка частоты колебательных движений
  • Регулировка высоты положения барабана вращающейся рукояткой
  • Простая (без инструментов) регулировка параллельности транспортера
  • Алюминиевый шлифовальный барабан
  • Система быстрого фиксирования и натяжения шлифовальной ленты
  • Закрытая подставка
  • Шлифовальная лента с зерном 80 G
  • Транспортерная лента с зерном 100 G
Технические характеристики калибровально-шлифовального станка JWDS-2244OSC-M
Напряжение, В 230
Потребляемая (выходная) мощность, кВт 2,3 (1,3)
Частота вращения барабана, об/мин 1400
Частота колебаний барабана 0-120 ход/мин
Амплитуда колебаний барабана 19 мм
Шлифовальный барабан/ щеточный вал, мм Ø127х584 мм
Ширина шлифовальной ленты, мм 75
Скорость подачи, м/мин 0-3
Ширина области шлифования в два прохода, мм 560 (1120) мм
Толщина заготовки, мм 0,8-100
Минимальная длина заготовки, мм 60
Диаметр вытяжного штуцера, мм 100
Длина, мм 1200
Ширина, мм 611
Высота, мм 1320
Масса, кг 136
Длина в упаковке, см 120
Ширина в упаковке, см 100
Высота в упаковке, см 150
Масса в упаковке, кг 174
Прикрепленное видео
