Ленточнопильный станок CORMAK MBS 500
Станок оснащен полотном шириной 34мм что позволяет ему резать как профили так и сплошные материалы. Станок позволяет разрезать заготовки, перпендикулярной к оси материала или под любым углом в диапазоне от -45 до +60 градусов. Заготовка может подаваться вручную или с помощью любого устройства подачи. Подача рамы осуществляется под действием силы тяжести в гидравлическом цилиндре. Соответствующая скорость опускания рычага достигается благодаря клапану, регулирующий поток масла между камерами. Оператор запускает станок, нажав на кнопку пуска и устанавливает скорость резания. После завершения резки станок автоматически останавливается и выключается. Материал подается вручную. Устройство обеспечивает угол резания материала путем поворота рамы влево и вправо.
Параметры
Угол | Круг | Профиль | Квадрат |
0º | Ø400 | 500 х 320 | 320 х 320 |
30º R | Ø400 | 380 х 320 | 320 х 320 |
60 ° R | ø280 | 300 х 240 | 240 х 240 |
Технические характеристики ленточнопильного станка CORMAK MBS 500 |
Ø MAX | 400 мм |
H х B MAX | 500 х 360 мм |
Размер полотна | 34 х 1,1 х 4,335 мм |
Питание | 3 фазы 400В |
Мощность | 2,8 кВт |
Подача | гидроцилиндр |
Скорость | 35-74 м / мин |
Размеры | 2500 х 1300х 1500 мм |
Вес | 550 кг |
