Ручной ленточнопильный станок CORMAK MCB 350 HD
Ручной ленточнопильный станок CORMAK MCB 350 HD Ручной ленточнопильный станок CORMAK MCB 350 HD Ручной ленточнопильный станок CORMAK MCB 350 HD Ручной ленточнопильный станок CORMAK MCB 350 HD
Ленточнопильный станок  MCB 350 HD позволяет резать как в плоскости перпендикулярной разрезаемому материалу так и под любым углом в диапазоне от -45° до +60°. Разрезаемый материал можно подавать вручную либо с помощью любого подающего устройства. Подача во время резки происходит гравитационно по принципу потока масла в двухкамерном, гидравлическом двигателе. Скорость опускания рамы регулируется благодаря клапану. Оператор запускает станок нажатием кнопки и регулирует скорость резки. После окончания процесса резки, станок останавливается автоматически и оператор вручную поднимает раму станка в исходное положение. Подача материала осуществляется вручную.
Данная модель находит своё применение как в единичном производстве так и серийном благодаря мощной, стабильной конструкции. Позволяет  резать различные материалы, в том числе нержавеющую сталь, инструментальную. Станок позволяет резать материал под углом, поворачивая раму влево/вправо. Рама станка изготовлена из литого чугуна, использование полотна пилы шириной 27 мм, позволяет в полном объёме осуществлять многосерийную резку, как профилей так цельных заготовок.
Быстрозажимные тиски расположены на регулируемой станине. Направляющие ленточного полотна оснащены  твёрдосплавными пластинами. Именно эти пластины отвечают за точность и прямолинейность при резке. Рама станка оснащена  автоматическим датчиком натяжения ленточнопильного полотна с наклоном 25°, что повышает срок службы пилы. В нижней части рамы закреплены очищающие щётки для идеально чистого использования пилы. Привод станка осуществляется с помощью зубчато-винтовой передачи заполненной трансмиссионным маслом. Станок имеет трёхфазный двигатель с двумя скоростями.
Машина имеет 2 скорости пилы 35 и 70 м/мин. Рычаг скорости опускания рамы станка установлен эргономичным образом возле гидравлического двигателя. Станок оснащен системой плавно регулируемого, автоматического опускания рамы. Конструкция станка: рама, тиски и поворотный стол, изготовлены из литого чугуна. Замкнутая система СОЖ распределяет жидкость на направляющие пилы. Станок оснащён  упором с измерительной линейкой для измерения длины разрезаемого материала. Внутри станины находится система охлаждения с насосом.
Ленточнопильный станок имеет тензометр измеряющий натяжение пилы и аварийный выключатель если вдруг дойдёт до разрыва ленточной пилы. Станок имеет выключатель, останавливающий машину после окончания резки, также имеет аварийный выключатель и серию микровыключателей, выключающих станок например когда: открыта крышка с ременным приводом или откроется крышка пилы.
Параметры
Угол Круг Профиль Квадрат
ø270 350 × 240 260 x 260
45º П ø230 230 × 150 210 x 210
45º Л ø200 200 × 170 170 x 170
60º П ø140 140 × 140 140 x 140
Технические характеристики ручного ленточнопильного станка CORMAK MCB 350 HD
Мин. Диаметр реза ø5 мм
Мин. Длина материала в тисках 100 мм
Расстояние основания станка от земли 940 мм
Размеры пилы 2950 x 27 x 0,9 мм
Мощность 2,2 кВт
Скорость пилы 36 / 72 м/мин
Диаметр шкифов 330 мм
Размеры 2000 x 1330 x 2020 мм
Вес 560 кг
