Ленточнопильный станок S200R Manual
Конструкция станка основана на решениях и проектах немецких инженеров. Это позволяет нам предоставлять высокую надёжность, простоту использования по разумной цене. Ленточнопильный станок для резки металла S-200R MANUAL с Сертификатом Соответствия ЕС позволяет резать в плоскости перпендикулярной оси заготовки или под любым углом в диапазоне от 45° до 60°.
Заготовка может быть подана вручную, либо с помощью любого подающего устройства. Подача во время резки происходит гравитационно по принципу потока масла в двухкамерном, гидравлическом двигателе. Оператор запускает станок нажатием кнопки и регулирует скорость резки. После окончания процесса резки, станок останавливается автоматически и оператор вручную поднимает раму станка в исходное положение. Подача материала осуществляется вручную. Данная модель находит своё применение как в единичном производстве так и серийном благодаря мощной, стабильной конструкции позволяет на резку различных материалов, в том числе нержавеющую сталь и инструментальную сталь.
Рама станка изготовлена из литого чугуна, использование полотна пилы шириной 27 мм, позволяет в полном объёме осуществлять многосерийную резку, как профилей так и материалов полных. Быстрозажимные тиски расположены на регулируемой станине. Направляющие ленточного полотна оснащены твёрдосплавными пластинами. Именно эти пластины отвечают за точность и прямолинейность при резке. Рама станка оснащена автоматическим датчиком натяжения ленточнопильного полотна с наклоном 25°, что повышает срок службы пилы. В нижней части рамы закреплены очищающие щётки для идеально чистого использования пилы. Привод станка осуществляется с помощью зубчато-винтовой передачи заполненной трансмиссионным маслом.
Станок имеет трёхфазный двигатель с двумя скоростями. Ленточнопильный станок имеет широкий диапазон работы в сфере резки металла под углом от 45° влево до 60° вправо. Машина имеет 2 скорости пилы 35 и 70 м/мин. Рычаг скорости опускания рамы станка установлен эргономичным образом возле гидравлического двигателя. Станок оснащен в систему плавно регулируемого, автоматического опускания рамы. Конструкция станка: рама, тиски и поворотный стол, изготовлены из литого чугуна. Замкнутая система СОЖ распределяет жидкость на направляющие пилы. Станок оснащён упором с измерительной линейкой для измерения длины разрезаемого материала. Безопасность во время процесса резки обеспечивает электрическая установка соответствующая всем требованиям ЕС.
Станок имеет выключатель, останавливающий машину после окончания резки, также имеет аварийный выключатель и серию микровыключателей, выключающих станок например когда: открыта крышка с ременным приводом или откроется крышка пилы.
Параметры
Угол | Круг | Профиль | Квадрат |
0º | ø250 | 320 x 240 | 240 x 240 |
45º Л | ø200 | 220 x 120 | 190 x 190 |
45º П | ø220 | 235 x 120 | 210 x 210 |
60º П | ø110 | 155 x 110 | 100 x 100 |
Технические характеристики ленточнопильного станка S200R Manual |
Тип | гравитационная |
Подъём и опускание рамы | Гравитационное с плавной регулировкой опускания рамы |
Скорость пилы | 36 / 70 м/мин |
Резка под углом | Влево от 45° до 60° вправо |
Тиски | ручные |
Минимальный диамер реза | Ø 5 мм |
Минимальная длина материала в тисках | 30 мм |
Высота основания тисков | 890 мм |
Размеры пилы | 27x0,9x2910 мм |
Общая мощность | 1,5 кВт |
Размеры, ДxШxВ | 1600 x 800 x 1400 мм |
Вес | 480 кг |
