Ленточнопильный станок CORMAK G5025
Материал для резки может подаваться в ручную или с помощью любого автоматического устройства, а подача инструмента осуществляется автоматически. Нужная скорость резки (скорость подачи ленточного полотна) регулируется на панели управления. Рама станка изготовлена из профильного чугуна.
Привод от электродвигателя на направляющие колёса ленточнопильного полотна переносится через двигатель с зубчато-винтовой передачей. Ленточная пила натянута на двух чугунных колёсах с помощью ручного натяжения и проходит по точно регулируемым твердосплавным направляющим. Станина станка изготовлена из , стальных листов. Внутри станины находится отдельный бак для охлаждающей жидкости с электрическим насосом. В верхней части станины установлена ванна для сбора охлаждающей жидкости и устранение выявленной стружки попадающей во время резки. К станине, закреплён рабочий стол с поворотной в обе стороны от -45° до плюс 60° рамы станка. Панель управления находится отдельно на другой стороне рамы пилы.
В процессе резки главным движением является ход ленточнопильного полотна. Скорость опускания рамы (скорость резки) регулируется с помощью гидравлического цилиндра. Скорость подачи регулируется на панели управления станка. Оператор на выбор имеет 2 скорости ленточнопильного полотна 36 и 72 м/мин. В нижнем положении рамы (после окончания процесса резки) ход пилы выключается автоматически.
Безопасность обеспечивают защитные крышки на ленточнопильном полотне, а также микровыключатели, которые останавливают двигатель после цикла резки либо при открытии какой-нибудь из защитных крышек. Дополнительно станок останавливается автоматически во время разрыва ленточнопильного полотна во время резки.
Параметры
Угол | Круг | Профиль | Квадрат |
0° | 250 | 310 x 210 | 240 x 240 |
45° вправо | 200 | 200 x 140 | 180 x 180 |
45° влево | 165 | 185 x 145 | 160 x 160 |
60° вправо | 120 | 120 x 95 | 100 x 100 |
Технические характеристики ленточнопильного станка CORMAK G5025 |
Размер пильного полотна, мм | 2715 x 27 x 0,9 |
Натяжение ленты | Механическое (ручное) |
Скорости движения полотна, м/мин | 36, 72 |
Регулируемое опускание пильной рамы | Безостановочное - гидравлический двигатель |
Высота рабочего стола, мм | 1000 |
Минимальная длинна материала в тисках, мм | 100 |
Напряжение | 3 фазы 400В |
Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
Мощность двигателя охлаждающего насоса, кВт | 0,025 |
Вес, кг | 330 |
