Ленточнопильный станок CORMAK MBS 270FH Vario
Ленточнопильный станок MBS 270 FH Vario позволяет резать заготовки под углом в диапазоне от 0 до 60 градусов. Направляющие ленточной пилы оснащены специальными пластинами из твердого сплава и подшипников. Консоль станка изготовлена из литого чугуна что вместе с режущим полотном 27 ширины позволяет в полной мере обеспечить распиловку как сплошных заготовок, так и профилей. На станке установлен инвертор для плавной регулировки скорости движения полотна.
Станок оборудован датчиком контроля натяжения полотна – тензометром, что способствует продолжительной работе ленточнопильных полотен. Скорость опускания рамы регулируется при помощи гидравлического цилиндра. По окончанию работы станок выключается. Станок оборудован несколькими защитами: остановка работы при обрыве ленточного полотна, остановка станка при открытии кожуха ленточной пилы.
Параметры
Угол | Круг | Профиль | Квадрат |
0º | ø220 | 260 х 140 | 200 х 200 |
45 ° R | Ø160 | 160 х 140 | 160 х 160 |
60 ° R | ø100 | 120 х 100 | 100 х 100 |
Технические характеристики ленточнопильного станка CORMAK MBS 270FH Vario |
Питание | 3 фазы 400В |
Мощность двигателя | 1.5 кВт |
Мощность двигателя СОЖ | 0,075 кВт |
Подача | гидроцилиндр |
Длина ленты | 2450 х 27 х 0,9 мм |
Скорость станка | 20-90 м / мин |
Высота станины | 900 мм |
Размеры | 1320х760х950 |
Вес | 227 кг |
