Пресс листогибочный гидравлический Speed Bend 60/2100 6 осей
Станки листогибочные с ЧПУ SPEED BEND оснащены новейшими системами (электронной и гидравлической) за счет чего обеспечивается более высокая скорость работы и повторяемость.
Электронно-регулируемые гидроклапаны установленные на прессе, обеспечивают возможность высокоточного регулирования основных параметров гидропривода и жесткие циклы управления. Также все ответственные детали пресса выполнены со сверхпрецизионной точностью, что в конечном итоге сказывается на высоком качестве и точности гибки.
Гибочный пресс опционально сконфигурирован так, что закрывает 90% всех задач гибки. Имеет - 4 оси заднего упора, что упрощает настройку под геометрию детали, даёт возможность выполнять сложные гибы. Моторизированное бомбирование увеличивает скорость настройки на другие толщины листа.
Контроллер Delem DA-66T 2D
Управление ЧПУ осуществляется, главным образом, посредством сенсорного экрана. Кроме элементов сенсорного управления, на передней панели ЧПУ находится кнопка аварийного останова, маховик, кнопки пуска и останова.
Основные функции контроллера:
- Встроенная ОС Windows® в режиме реального времени
- Многозадачная среда
- Мгновенное закрытие
- Поддержка Delem Modusys
Электрические / интерфейсные свойства:
- Электропитание: 24 В
- Шина Modusys HSB
- Порт RS232 (2x)
- Сетевой интерфейс (100Mb / 10Mb)
- USB-порт – 2 шт
- Интерфейс SafetyPLC
- Интерфейс передачи данных
- Интерфейс управления углом
Функции контроля:
- Серво / 2-ступенчатое управление мощностью переменного тока
- Unipolair / управление преобразователем частоты
- Управление клапаном прямого давления
- Прямой пропорциональный клапан Y1, Y2
- Прямое управление бомбированием
- Тандемная операция
Программирование:
- Алфавитно-цифровое обозначение деталей
- Программирование и визуализация в реальном масштабе и времени
- Автоматический расчет последовательности гибки
- Легкая графическая смена последовательности и перемещений
- Программирование программ Hemmed
- Таблица страниц на странице
- Выбор детали и инструментов
- Программируемые свойства материала
- Программируемая скорость осей
- Фильтр поиска деталей и инструментов
- Миллиметры / Дюймы, выбор kN / Ton
- Счетчик акций
Что можно просчитать автоматически:
- Недоступные зоны для инструментов
- Усилие гибки
- Допуск на гиб
- Компенсацию прогиба
- Развертку
- Сила крепления
- Программирование радиуса
- Таблица допусков на угловые размеры
- Жесткий корпус из стали ST44 A1 высокого качества
- 6-Осей; 4 оси заднего упора (X, R, Z1, Z2) управляемые от ЧПУ, перемещение происходит по линейным направляющим за счет серводвигателей переменного тока, посредствам ШВП
- Гидравлическая система HOERBIGER или Bosch-Rexroth
- Моторизированная система компенсации прогиба
- Закаленный, шлифованный пуансон производства компании Rolleri (Италия)
- Закаленная, шлифованная 4-х ручьевая матрица
- Быстрозажимные элементы системы крепления PROMECAM - AMADA
- Предлагаются следующие контроллеры на выбор:
- ER-90 Plus 3D с цветным графическим контроллером, сенсорным экраном + автономное ПО
- CybelecModEva 15T 3D с цветной графикой + автономное ПО
- Delem DA-66T 2D с цветной графикой
- Электрическая панель с системой охлаждения, укомплектованная компонентами - SIEMENS
- Панель управления сконструирована с учетом эргономики, находится на подвижной консоли
- Задняя система защиты на фотоэлементах
- Лазерная система защиты рук оператора
- Точность синхронизации осей Y1 + Y2 - мм 0,01, обеспечивается линейными датчиками Heidenhain (Германия)
- Передвижная ножная педаль
- Передние кронштейны
- Глубина зева 410мм
Линейные датчики Haindenhеin (Германия)
4-х осевой задний упор, оси управляемые от ЧПУ - X;R; (Z1;Z2 – независимые оси)
Система крепления пуансонов - PROMECAM - AMADA – быстросъемная
Моторизированная клиновая система компенсации бомбирования
Закаленная, отшлифованная, стандартная составная (835 мм) система пуансона и матрицы производителя - Rolleri (Италия) – размеры матрицы и производитель зависят от мощности пресса
Дополнительная комплектация
- Графические контроллер: DelemDA-69T 3D
- Дополнительные оси заднего упора Х1 + Х2; R1 + R2
- Современная система защиты оператора SICK C4000 14 мм (+ легко программируемое ПО Sick для ПК)
- Лазерная система защиты рук оператора на уровне матрицы - LASERSAFE PCSS, AKAS LASER SAFETY IILC2000, AKAS LASER SAFETY IILC2000 (механизированный), sick V 4000 (система камер), DSP (система лазерной защиты)
- Лазерная система измерения угла, с системой лазерной проверки Data-Mcobra Laser
- Гидравлическая система бомбирования
- Пневматическая система зажима верхнего инструмента ERMAK
- Гидравлическая система зажима пуансона и матрицы
- Управляемые от ЧПУ гидравлические поддержки (оси - АР3 + AP4)
- Охлаждение или подогрев гидравлического масла
- Автоматическая система смазки
- Специальная глубина зева (500, 600, 750 мм и выше)
- Специальный инструмент
- Подготовка под тандем
- Инструментальный шкаф.
Контроллер Delem DA-69T
Сенсорный экранРежим программирования 3D и 2D графика
3D-визуализация в моделирование
17-дюймовый цветной TFT-дисплей с высоким разрешением
Полный набор приложений для Windows
Совместимость Delem Modusys (масштабируемость и адаптивность модулей)
USB, периферийное взаимодействие
Интерфейс гибки и компенсации угла
Сетевое программное обеспечение Profile-T3D
6 осевой задний упор
ТИП – ATF – 6 осевой задний упор - X1_X2; R1_R2; Z1_Z2 – в данном исполнении реализовано полностью независимое перемещение задних упоров по осямОси X1_X2 - независимый Х позволит установить пальцы заднего упора на разном удалении от инструмента в горизонтальной плоскости
Оси R1_R2 – независимая R позволит установить пальцы заднего упора на разном удалении от инструмента в вертикальной плоскости
Упор типа ATF
Гидравлическая система зажима пуансонов
Пневматическая система зажима пуансонов
Гидравлическая или гидродинамическая система компенсации прогиба (бомбирования)
Передние, автоматизированные опоры для поддержки листа AP3+AP4
Дополнительные пальцы заднего упора
Длина гибки, мм (А) | 2100 |
Мощность гибки, тонн | 60 |
Расстояние между колоннами, мм
1700 |
Скорость опускания по оси Y, мм/c | 200 |
Скорость гибки по оси Y, мм/c | 14 |
Скорость возврата Y, мм/с
165 |
Бомбирование | моторизированное |
Перемещение по оси X, мм | 500 |
Скорость по оси X, мм/с | 500 |
Перемещение по оси R, мм | 250 |
Скорость по оси R, мм/с | 350 |
Скорость по осям X1 X2, мм/с | 500 |
Скорость по осям R1 R2, мм/с | 350 |
Скорость по осям Z1 Z2, мм/с | 1000 |
Количество пальцев заднего упора, шт | 2 |
Количество передних поддержек, шт | 2 |
Емкость масла, л | 150 |
Мощность двигателя, кВт | 7,5
Ход, мм (C) | 275 |
Величина максимального хода, мм (D) | 530 |
Глубина отверстия, зев, мм (E) | 410 |
Высота стола, мм (F) | 900 |
Длина, мм | 3250 |
Ширина, мм | 1960 |
Высота, мм | 2750 |
Масса, кг | 5800 |
