Цепно-долбежный станок по дереву MC40
Цепно-долбежный станок по дереву MC40 Цепно-долбежный станок по дереву MC40 Цепно-долбежный станок по дереву MC40 Цепно-долбежный станок по дереву MC40 Цепно-долбежный станок по дереву MC40 Цепно-долбежный станок по дереву MC40 Цепно-долбежный станок по дереву MC40 Цепно-долбежный станок по дереву MC40 Цепно-долбежный станок по дереву MC40 Цепно-долбежный станок по дереву MC40 Цепно-долбежный станок по дереву MC40 Цепно-долбежный станок по дереву MC40
Цепно-долбежный станок MC40 необходимое оборудование для столярной мастерской.
Станок способен выполнить паз любой длины и глубины на вертикальной стойке окна или двери.
Рабочий узел перемещается по круглым направляющим с помощью втулок высокой точности с автоматической смазкой и циклями очистки, что гарантирует надежность и точность при выполнении рабочей операции, с минимальными затратами усилий.
В базовой комплектации всех моделей цепно-долбежных станков есть наклонный стол и поворотный рабочий узел. Предусмотрен насос смазки, датчик безопасности на рычаге управления, антискольный узел и аспирационное отверстие.
Станки укомплектованы упорами с револьвером и зафиксированы на продольной каретке, а также упорами глубины хода вертикальной головки.
Этот станок предназначен только для того, чтобы делать пазы. Станок не сможет делать планку под замок, и личинку под замок и отверстие под ручку. Только отверстие любого размера в диапазоне: максимальная глубина паза 150 мм, максимальная длина 25-26 см. Возможно использовать цепи шириной от 6 мм до 40 мм.
  • Автоматическая смазка;
  • Заточное устройство с чашечным шлифовальным кругом.
* Станок не оснащен цепью
Опции
  • Норматив Е;
  • Вертикальный ход стола 190 мм — управление маховиком;
  • Пневматический прижим;
  • Цепь в комплекте;
  • Устройство быстрого натяжения цепи;
  • Усиленный мотор 4 лс.
Техническая характеристика цепно-долбежного станка MC40
Размер рабочего стола, мм 540х110
Вертикальный ход головки, мм 180
Макс.длина паза, мм 280
Макс.высота двери, мм 950
Поперечный ход, мм 150
Угол наклона головки 0 — 45 град
Угол наклона рабочего стола 0 — 45 град
Мотор 3 лс (2,2 кВт)
Вес нетто, кг 350
Габаритный размер 750х700х1700 мм
Упаковачный размер 800х600х2000 мм
Прикрепленное видео
