Плита электрическая ЭП-6ЖШ-К-2/1 (с конвекцией)
Особенности:
- Шесть конфорок подогреваются тремя специальными ТЭНами;
- Максимальная температура – 480 градусов, которая достигается за 25-30 минут;
- Выбирать мощность конфорок можно посредством семипозиционного переключателя;
- Площадь рабочей поверхности составляет 0,72 кв.м;
- Размеры конфорок составляют 295x417 мм;
- Корпус плиты изготовлен из качественной и надежной нержавеющей стали;
- Духовка оснащена двумя ТЭНами, мощность которых можно регулировать посредством специального переключателя;
- Температурный режим – от +20 до 270 градусов;
- При нагреве свыше 320 градусов, срабатывает аварийный предохранитель;
- В комплект поставки идут 2 противня и 1 решетка;
- Объем духовки - 538x715x290 мм;
- Специальный шкафчик для посуды и других кухонных принадлежностей;
- Ножки можно регулировать по высоте, выбирая комфортное положение плиты.
Технические характеристики Плиты электрической ЭП-6ЖШ-К-2/1 (с конвекцией) | |
Потребляемая мощность, кВт | 23,9 |
Напряжение, В | 380 |
Количество конфорок, шт | 6 |
Размеры конфорки, мм | 295x417 |
Время разогрева конфорок до рабочей температуры (400°С), мин | 30 |
Внутренние размеры жарочного шкафа, мм | 538x715x290 |
Вес нетто, кг | 240 |
Размеры без упаковки (ДхГхВ), мм | 1475x933x860 |
